Buonasera,
ho letto varie discussioni ma non fanno il caso mio. Ho un ferro da stiro rowenta DG8644F0/23A.
all’accensione inizia a lampeggiare la luce blu normal anche sul ferro da stiro e dovrebbe diventare fissa quando è pronto, ma inizia a lampeggiare la spia rossa. Premo il pulsante e dopo un po diventa fissa, premendo il pulsante sul ferro da stiro e fa solo uno sbuffo iniziale di vapore e niente più:
• La pompa si sente che vibra e si attacca
• Si sente l’elettrovalvola che si attacca quando premo il pulsante sul ferro
• provato con un tubo volante all’uscita della caldaia stesso difetto quindi non è il tubo del ferro
• tubo tra pompa e caldaia libero
• per sicurezza ho anche cambiato il condensatore in poliestere come scritto in altre discussioni
• ho provato a girarlo perché volevo verificare il termico della caldaia ma come la capovolgo si riaccende la spia rossa del serbatoio
cosa mi consigliate di fare/verificare?
grazie
Accertati che la pompa   mandi acqua in caldaia  ,  non è detto che vibrando pompi acqua   .  La puoi alimentare  con linea esterna ,  ferro spento . Al limite prima di accendere il ferro , metti un 3/4 di bicchiere di acqua in caldaia , attraverso il tappo laterale .  Se  per poco funziona normalmente , il problema è che non carica acqua.
Modificato: da Stefano Dalmo
ho provato ad alimentare la pompa esternamente con un tubo esterno, vibra ma non esce acqua, poi ho provato con 3/4 di bicchiere il caldaia si è accesso senza dare l’errore del serbatoio ed esce anche vapore. Ordino la pompa grazie mille Stefano
Posta una  foto della pompa , oppure se in testa ha la valvola  di ritorno , in  serbatoio  , svitala e prova senza di questa
La pompa è questa, si svita solo il raccordo nero in alto dei tubi, mentre la parte bianca dove all’interno c’è una molla quindi presumo sia questa, gira ma non si svita 😅
Modificato: da jack-vc09
Svita la parte nera e prova .
a volte si rompe solo quella e magari la pompa viene venduta anche senza . Se la vendono completa , allora il problema non esiste , la compri e finisce lì
Sembra proprio lui il problema, su Internet la trovo completa lunedì vedo in zona e se non lo trovo cambio tutto
grazie ancora vi aggiorno una volta sostituito
  • 2 weeks later...
Buongiorno, confermo che il problema era quello, sostituita la pompa completa di blocco e il ferro è tornato a funzionare correttamente. Grazie del supporto
purtroppo dopo il primo utilizzo serio è tornato il problema ma questa volta senza accendere la spia del serbatoio. In pratica dopo aver stirato un paio di magliette non eroga più vapore ma si sente l'elettrovalvola che scatta, provato a togliere tensione e rimetterla ma nulla (condensatore già cambiato). Dopo un paio di giorni riparte ma dopo due magliette il problema ritorna senza accendere alcuna spia
E durante questi stiraggi la pompa la senti funzionare ?  Ti devi rendere conto di se ricarica  .
la pompa vecchia lo hai verificato tu che non pompava , quindi il problema c’era , ora ti devi accertare se c’è lo stesso problema o altro  .
magari al raffreddamento della caldaia , se c’è o non c’è acqua nella caldaia , se l’elettrovalvola pur se scatta  se non eroga lei ,  se la caldaia non si riscalda più dopo poco ecc
In pratica una volta accesa inizia ad uscire il vapore correttamente, anche azionando il pulsante più volte. Come effettuo una pausa di circa 30 secondi smette di uscire e non si sente più l’elettrovalvola mentre si sente partire la pompa. A questo punto potrebbe essere la scheda invece che l’elettrovalvola?
Stefano Dalmo
 Potrebbe , ma Va verificato il circuito  che comanda l’elettrovalvola .
cavo nero
 Proveniente dal ferro
jack-vc09
Dovrei farlo con il ferro in funzione ma non posso mettere la caldaia sotto sopra durante il funzionamento..voi come fate in questo caso?
Stefano Dalmo
Perché  l’elettrovalvola sta sotto la caldaia   , non ho capito , sai
jack-vc09
Intendo che per accedere a quella zona il coperchio è sul fondo..quindi devo ruotare tutta la caldaia (non intendo il componente singolo) a testa in giù per accedere a tutti i componenti, togliere anche il serbatoio acqua e fare le verifiche del caso quindi non possibile a ferro acceso. Potrei solo prolungare con spezzoni di cavo se possibile e portarlo fuori..
