Gragnanese Inserito: 19 minuti fa Segnala Inserito: 19 minuti fa Buon Giorno 2 anni fa al mio condominio sono state sostituite le vecchio pompe a motore trifase direttamente alimentate con 2 pompe nuove dotate di inverter . In occasione di temporali ( come quelli dei giorni scorsi ) o quando viene a mancare alimentazione da rete , scatta il differenziale da 0,03 Amp. Soluzione ? Grazie 1000
Marco Fornaciari Inserita: 2 minuti fa Segnala Inserita: 2 minuti fa La norma dice che in ambiente civile il differenziale deve essere 30 mA, quindi va bene così. Magari fare verificare l'impianto di terra e sel caso migliorarlo, con tanto di messa a terra dei tubi se di metallo. Altre soluzioni in ambiente civile o sono proprio vietate, o non idonee dato il tipo di utenti.
