Gragnanese
Buon Giorno
2 anni fa al mio condominio sono state sostituite le vecchio pompe a motore trifase direttamente alimentate con 2 pompe nuove dotate di inverter .
In occasione di temporali ( come quelli dei giorni scorsi ) o quando viene a mancare alimentazione da rete , scatta il differenziale da 0,03 Amp.
Soluzione ?
Grazie 1000
Marco Fornaciari
La norma dice che in ambiente civile il differenziale deve essere 30 mA, quindi va bene così.
Magari fare verificare l'impianto di terra e sel caso migliorarlo, con tanto di messa a terra dei tubi se di metallo.
Altre soluzioni in ambiente civile o sono proprio vietate, o non idonee dato il tipo di utenti.
Maurizio Colombi
Se non sono stati adeguati anche i differenziali a protezione della linea che alimenta le pompe (e relativo apparecchio di controllo) potrebbero verificarsi i problemi che descrivi.
Gragnanese
con quale tipo specifico ?
Maurizio Colombi
E che ne so?
Non sappiamo il tipo di pompa, non sappiamo il tipo di azionamento, non sappiamo la tensione di alimentazione ne la sezione della linea..
Gragnanese
tipo di azionamento, Lowara - Gruppo Di Pressione Trifase Potenza 3 Kw
tensione trifase di alimentazione 380 Volt
sezione della linea  10 mq lunghezza dal quadro all'autoclave mt 25 .
Marco Fornaciari
3 kW per pompa o 1,5 kW per pompa? **
E gli interruttori installati adesso che taglia hanno?
Corrente del magnetotermico?
Tipo di differenziale: AC, A, B, F?
La soglia del differenziale già la hai indicata = 30 mA.
L'impianto di terra attorno alle pompe e ai tubi dell'acqua com'è realizzato?
La resistenza di terra la sai?
Quell'impianto, ovvero tutto  l'impianto elettrico delle parti comuni del condominio avrà un progetto, lo hai? **
Considerato anche le altre utenze del condominio siamo oltre 6 kW, quindi il progetto del professioninista (no solo tecinco di installatore ) ci deve essere.
In presenza di progetto quello che ti indichamo qui sul forum, di fatto sono solo opinioni o possibili soluzioni, anche se perfettamente uguali a quella del progettista che mette la firma.
E non si può sostituire/aggiungere nulla senza una variazione nel progetto.
