Santino Trimarchi Inserito: 12 settembre Segnala Inserito: 12 settembre Salve a tutti e buona sera, Ho un Condizionatore dual hisense in un B&B e faccio due camere diverse camera 101 e camera 102, esiste un Moto che quando tolgo il badge della stanza 101 si spegne il condizionatore, e nella stanza 102 rimane acceso, o viceversa
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre I clima inverter per definizione, sono fatti per rimanere “sempre accesi”, è nel sempre acceso il risparmio. Ovviamente se la camera rimane vuota per parecchio tempo, è giusto fermarlo, ma se gli ospiti entrano ed escono spesso non è una cosa fatta bene. Capisco comunque il tuo problema, aspetta pure pareri.
giorgio17 Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Se metti il modello forse si riesce a capire se hanno qualche sistema tipo apertura finestre per poter spegnere solo la macchina interna.Sempre restando a quello che ha detto Alessio.
giorgio17 Inserita: 13 settembre Segnala Inserita: 13 settembre Questo modello non risulta abbia dei contatti tipo finestra aperta o badge.
Santino Trimarchi Inserita: 13 settembre Autore Segnala Inserita: 13 settembre Ma non si può mettere qualche modulo aggiuntivo, per fare questa funzione??? Ma non si può mettere qualche modulo aggiuntivo, per fare questa funzione???
Alessio Menditto Inserita: 14 settembre Segnala Inserita: 14 settembre L’unica cosa che mi viene in mente è un relè che appena la porta si chiude col badge toglie corrente al clima, ma non è molto salutare per lui…si dovrebbe spegnere attraverso la sua procedura di spegnimento, non togliendo secco la corrente.
giorgio17 Inserita: 14 settembre Segnala Inserita: 14 settembre Bisogna vedere cosa fa la macchina esterna togliendo corrente alla macchina interna,è un dual
alighi Inserita: 14 settembre Segnala Inserita: 14 settembre (modificato) se nella scheda unita interna c'è questo spinotto lo puoi usare Modificato: 14 settembre da alighi
