Angel1682 Inserito: 13 settembre Segnala Inserito: 13 settembre (modificato) Buongiorno Io ho un jukebox convertito con una vecchia scheda fatta ad Acerra a Napoli da una srl che non esiste più almeno così dicono volevo sapere se qualcuno di voi poteva aiutarmi a reperire le schede tecniche magari vi sono passate sotto mano o lei avevate avute e poi volevo specificare il problema che ho con questa scheda è una made in Italy certe parte e funziona senza problemi ha anche un caricatore CD Sony certe volte mi si brizza e non fa partire il caricatore e poi subito dopo non mi fa vedere niente né sul display né mi fa fare altro quindi devo staccare la batteria tampone per 5 minuti con la corrente e poi il display si riaccende con le funzioni dei tasti ma se ricollego il caricatore si riblocca tutto vi mando in allegato la foto della scheda spero qualcuno mi possa aiutare.potrebbe essere solo il caricatore in corto o altro? Modificato: 13 settembre da Angel1682
tesla88 Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre Inizierei a rifare queste saldature su quelli che sembrano dei connettori. Chi le ha fatte era del mestiere ? Fanno davvero pena Inoltre ci sono parecchie altre saldature che sembrano "scarse" ... non so se è un effetto delle foto ma sembrano tutte povere di stagno, sembra un miracolo che possa funzionare. Andrebbero controllate tutte. La batteria tampone sembra aver perso "acido" e potrebbe aver corroso qualche pista Altra cosa, controllerei che gli integrati siano inseriti bene negli zoccoli - jukebox =vibrazioni P.S. Quando si apre un thread, ma in generale per farsi capire, l'uso della punteggiatura può fare la differenza tra ottenere o meno una risposta.
Dumah Brazorf Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre ma se la batteria tampone è saldata e sta facendo danni alla scheda cos'è che stacchi 5minuti?
Angel1682 Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre Salve e innanzitutto grazie delle risposte, quella era la foto iniziale adesso La batteria è stata cambiata per sicurezza quindi ho fatto dei ponti con una nuova batteria in maniera tale che quando mi dava il problema la potevo staccare e far scaricare completamente la scheda, non so se chi ha fatto quelle saldature era del mestiere, io ho acquistato il tutto così il fatto è che quando me lo ha acceso è tenuto per mezz'ora non ha mai dato problemi quindi l'ho acquistato in base a quei tempi che lo vedevo adesso Ho già pulito con alcool isopropilico e poi spray per contatti la pista perché ci stava un liquido appiccicoso e di color ambrato una volta fatta la pulizia è ripartito per due giorni poi mi ha ridato di nuovo il problema ora farò il ripasso di quelle saldature le resistenze le devo vedere bene ma potrebbero anche essere arrivate? Vi posto una foto della scheda dove si vedono quei colori ambrati
dedemiki Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Avevo avuto un problema simile con un caricatore cd in auto collegato ad autoradio sony. Smontato e controllato avevo riscontrato un cavetto flat inserito male sulla scheda del caricatore, riusciva a bloccare l'autoradio. Magari non centra con il tuo problema ma un'occhiata secondo me è il caso di darla.
