Kriminal73 Inserito: 13 settembre Segnala Inserito: 13 settembre Buongiorno a tutti, da qualche settimana la mia lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF, pur funzionando egregiamente, mi fa trovare delle gocce di grasso sul pavimento, frontalmente, ma verso destra. Allego qualche foto per spiegarmi meglio. Di cosa si tratta? Grazie.
UABC80 Inserita: 13 settembre Segnala Inserita: 13 settembre Nella controporta c'è il dosatore del brillantante; che odore ha quel liquido?
Kriminal73 Inserita: 16 settembre Autore Segnala Inserita: 16 settembre Ho fatto un giro di cura lavastoviglie e una pulizia approfondita sul retro del pannello di legno e sul fondo della lavastoviglie, dopo queste operazioni il problema non si è ripresentato. Appena si ripresenta cercherò di sentire l'odore della goccia. Grazie.
Kriminal73 Inserita: 24 settembre Autore Segnala Inserita: 24 settembre Credo tu abbia ragione, ho tolto il pannello di legno ed ho trovato tutto arrugginito con un buchino in corrispondenza della vaschetta del brillantante. Ho messo un po' di silicone anche se dubito possa risolvere, al prossimo problema credo la cambierò. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre devi smontare il pannello in lamiera ed esce da dove viene la perdita . Quello è solo dove cade il brillantante .
UABC80 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Già, sarebbe meglio sistemare perché se la perdita va a finire sui contatti del dosatore può avvenire un corto circuito che è in grado di danneggiare la scheda. Meglio spendere un po' adesso che molto più tardi!
Kriminal73 Inserita: 26 settembre Autore Segnala Inserita: 26 settembre (modificato) Ho siliconato anche la vaschetta di plastica del brillantante dietro la lamiera, perdeva un pochino. Vediamo che succede. Grazie a tutti. Modificato: 26 settembre da Kriminal73
