Ciao a tutti. Ho installato in garage una Ledvance DP EL 1500 P 26 W GY. Sembra un buon prodotto. Il problema è che non riesco a farla funzionare correttamente. Ha quattro morsetti di ingresso, per cui tolti neutro e terra, restano le due fasi, una per l'accensione normale, e l'altra che sente il black out e fa partire l'illuminazione a batteria.
Purtroppo però, quando viene a mancare la fase dell'illuminazione ordinaria sul morsetto L, our restando tensione sul morsetto L' mi parte l'illuminazione a batteria... 😞
Cosa ho sbagliato?!? Ho letto e riletto le istruzioni, ma evidentemente mi sfugge qualcosa...
Grazie a chi vorrà aiutarmi...
hai invertito i due morsetti L
devi avere sempre tensione al morsetto L, con l'alimentazione a L' hai modo SA quindi lampada accesa
se manca L hai lampada in "modo emergenza"
Modificato: da click0
Grazie della risposta click. Ho già provato, anch'io pensao di aver invertito i morsetti, ma non c'è verso, il funzionamento è uguale. Si accende quando manca da una parte o dall'altra non fa differenza... :-(
la lampada necessita di alimentazione sempre presente a L
se hai anche alimentazione a L' la lampada si accende
se togli alimentazione a L' la lampada si spegne
se non si comporta cosi è "da buttare"
