Pappardella Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Ciao a tutti. Ho installato in garage una Ledvance DP EL 1500 P 26 W GY. Sembra un buon prodotto. Il problema è che non riesco a farla funzionare correttamente. Ha quattro morsetti di ingresso, per cui tolti neutro e terra, restano le due fasi, una per l'accensione normale, e l'altra che sente il black out e fa partire l'illuminazione a batteria. Purtroppo però, quando viene a mancare la fase dell'illuminazione ordinaria sul morsetto L, our restando tensione sul morsetto L' mi parte l'illuminazione a batteria... 😞 Cosa ho sbagliato?!? Ho letto e riletto le istruzioni, ma evidentemente mi sfugge qualcosa... Grazie a chi vorrà aiutarmi...
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) hai invertito i due morsetti L devi avere sempre tensione al morsetto L, con l'alimentazione a L' hai modo SA quindi lampada accesa se manca L hai lampada in "modo emergenza" Modificato: 1 ora fa da click0
