gettis Inserito: 15 settembre Segnala Inserito: 15 settembre Buongiorno. Le chiavi magnetiche già programmate se si dovesse sostituire la scheda di decodifica rifunzionano nella nuova scheda? Grazie
giugn76 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Ciao,se parliamo di schede datate, quelle rettangolari hai nell’impianto oltre la magnetic card un decoder ds con i dip switch e il lettore esterno Digicard. Se cambi il lettore non devi fare nulla Se cambi il decoder devi mettere gli switch uguali al vecchio
gettis Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Ok per quello che hai detto; un'altra cosa. Leggo che vendono delle chiavi digicard già programmate con numeri 01 02 03 04 05 06 07 ed altre. Ma come faccio per sapere la mia chiave che numero é? dal decodificatore che é nella centralina dai dip si può risalire alla codifica? Grazie
giugn76 Inserita: 17 settembre Segnala Inserita: 17 settembre sì, controlla i dip switch ON e OFF Segnali e fai richiesta PS: Se è un condominio chi prima di te avrà un numero ordine e da lì si può ordinare i pezzi senza problemi, vedi tu
gettis Inserita: 19 settembre Autore Segnala Inserita: 19 settembre Ok grazie , provo ad annotarmi i dip che sono in on ed off nel decodificatore e vediamo se chi vende le chiavi già codificate riesce a risalire al numero della mia. Grazie ancora
gettis Inserita: 21 settembre Autore Segnala Inserita: 21 settembre Buongiorno. Niente da fare ho interpellato una ditta abbastanza grande che vende le chiavi già codificate ed il tecnico mi ha detto che con i dip non riescono a capire e non fanno nemmeno la copia di quella mia; se qualcuno di voi gentilmente avesse qualche indirizzo dove copiare la mia chiave mi farebbe un grosso favore. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre Devi rivolgerti a chi ha gestito l’impianto.
gettis Inserita: 21 settembre Autore Segnala Inserita: 21 settembre Purtroppo chi ha istallato e gestito l'impianto comprese le chiavi si é ritirato e non é più in grado di fare niente perché é malato; ma possibile che nessuno in tutta italia riesce a farmi una copia?
giugn76 Inserita: 22 settembre Segnala Inserita: 22 settembre Di quante chiavi stai parlando come numero?
Marco Fornaciari Inserita: 22 settembre Segnala Inserita: 22 settembre (modificato) Scusa Gettis, ma avevi già posto un medesimo quesito 3 anni fa, come hai risolto al tempo? Modificato: 22 settembre da Marco Fornaciari
gettis Inserita: 22 settembre Autore Segnala Inserita: 22 settembre (modificato) Buongiorno. Si avevo lo stesso problema alcuni anni fa e poi io ho risolto con il telecomando; adesso altri condomini che sono venuti ad abitare da recente perché hanno comprato casa vogliono questa tavoletta e nel mentre se ci sta la possibilità di copiare me ne faccio fare un'altra per mia figlia . P.S. Come numero sarebbero da un minimo di 3 ad un massimo di 5 per adesso Modificato: 22 settembre da gettis
Marco Fornaciari Inserita: 22 settembre Segnala Inserita: 22 settembre Io continuerei con i radiocomandi. Oppure se proprio si preferisce il sisteme RFID c'è quello attuale, certo bisogna cambiare tante cose.
giugn76 Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre Se non riesci a trovare reperibilità con quelle che hai già puoi prendere un altro decoder ds e chiavi nuove, tenendo poi il codice chiave e ordine (comanda) in posto sicuro o dentro centrale
gettis Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre @giugn76 Non ho capito se le chiavi nuove sono già con codice oppure vergini; se vergini ci vuole sempre chi le magnetizza; se già hanno un codice come si memorizzano con il decoder? Mi spieghi. Grazie
giugn76 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Se le compri in FAAC ti rilasciano codice chiave e numero di ordine (che userai in futuro per riodinare) on le tessere ti rilasciano un foglio con la dicitura dei dip ON e OFF
gettis Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre (modificato) Ok grazie per avermi chiarito; ma avrei un ultimo dubbio; le chiavi con cui rilasciano il codice come si programmano nel decodificatore? Modificato: 25 settembre da gettis
giugn76 Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre le chiavi che ti andranno a vendere avranno un loro codice e nella confezione troverai cartellino con scritta la sequenza ON OFF dei dip switch che andrai a mettere sul nuovo decoder. Quando appoggi la chiave sul lettore il decoder darà il segnale di open alla centrale. Se ad esempio hai tre tre chiavi con codici diversi dovrai avere tre decoder è un solo lettore….o due se lo hai sia in ingresso che in uscita
gettis Inserita: 29 settembre Autore Segnala Inserita: 29 settembre Ok adesso ho tutto chiaro su come funzionano le chiavi già con il codice. Grazie
