Buongiorno. Le chiavi magnetiche già programmate se si dovesse sostituire la scheda di decodifica rifunzionano nella nuova scheda? Grazie
Ciao,se parliamo di schede datate, quelle rettangolari hai nell’impianto oltre la magnetic card un decoder ds con i dip switch e il lettore esterno Digicard.
Se cambi il lettore non devi fare nulla
Se cambi il decoder devi mettere gli switch uguali al vecchio
Ok per quello che hai detto; un'altra cosa. Leggo che vendono delle chiavi digicard già programmate con numeri 01 02 03 04 05 06 07 ed altre. Ma come faccio per sapere la mia chiave che numero é? dal decodificatore che é nella centralina dai dip si può risalire alla codifica? Grazie
sì, controlla i dip switch ON e OFF
Segnali e fai richiesta
PS: Se è un condominio chi prima di te avrà un numero ordine e da lì si può ordinare i pezzi senza problemi, vedi tu
Ok grazie , provo ad annotarmi i dip che sono in on ed off nel decodificatore e vediamo se chi vende le chiavi già codificate riesce a risalire al numero della mia. Grazie ancora
Buongiorno. Niente da fare ho interpellato una ditta abbastanza grande che vende le chiavi già codificate ed il tecnico mi ha detto che con i dip non riescono a capire e non fanno nemmeno la copia di quella mia; se qualcuno di voi gentilmente avesse qualche indirizzo dove copiare la mia chiave mi farebbe un grosso favore. Grazie
Purtroppo chi ha istallato e gestito l'impianto comprese le chiavi si é ritirato e non é più in grado di fare niente perché é malato; ma possibile che nessuno in tutta italia riesce a farmi una copia?
Scusa Gettis, ma avevi già posto un medesimo quesito 3 anni fa, come hai risolto al tempo?
Modificato: da Marco Fornaciari
Buongiorno. Si avevo lo stesso problema alcuni anni fa e poi io ho risolto con il telecomando; adesso altri condomini che sono venuti ad abitare da recente perché hanno comprato casa vogliono questa tavoletta e nel mentre se ci sta la possibilità di copiare me ne faccio fare un'altra per mia figlia . P.S. Come numero sarebbero da un minimo di 3 ad un massimo di 5 per adesso
Modificato: da gettis
Io continuerei con i radiocomandi.
Oppure se proprio si preferisce il sisteme RFID c'è quello attuale, certo bisogna cambiare tante cose.
Se non riesci a trovare reperibilità con quelle che hai già puoi prendere un altro decoder ds e chiavi nuove, tenendo poi il codice chiave e ordine (comanda) in posto sicuro o dentro centrale
