alpic Inserito: 16 settembre Segnala Inserito: 16 settembre (modificato) Un saluto a tutti. Attualmente a pilotare la caldaia Bosch condens 2300w c'è il tradizionale CR100 modulante, SENZA sonda esterna. Da quello che ho capito, la sonda permetterebbe di modificare dinamicamente le temperature di mandata e ACS sulla base della curva climatica che si decide di impostare. Purtroppo per me installare la sonda è impraticabile perchè dovrei fare tre fori dall'interno verso la facciata, unica possibilità senza ricorrere a una piattaforma aerea, col rischio per giunta di toccare l'armatura metallica e soprattutto sarei costretto a far passare il cavo bus nello stesso tubo della 220, se non altro per attraversare una stanza. Sembra che il CT200 possa risolvere il problema, grazie alla lettura dei dati di temperatura da remoto collegandosi a qualche servizio che fornisce le temperature di zona (vorrei approfondire il discorso per capire qual è il servizio e se la temperatura viene letta da una stazione vicina). Non mi interessa usare le valvole termostatiche automatiche, ma preferirei la gestione automatica della mandata, anzichè rincorrere costantemente il tempo. Con quel che costa oggi il gas, ogni mmc (altro che mc) è più che mai prezioso. Modificato: 16 settembre da alpic
giorgio17 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Se accetti il consiglio:lascia perdere la sonda esterna,sono solo problemi.
alpic Inserita: 16 settembre Autore Segnala Inserita: 16 settembre Aldilà dell'impraticabilità dell'installazione nel mio caso, perchè la sonda è problematica?
giorgio17 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Per esperienza le sonde esterne per funzionare come da consigli di ogni marca di caldaie deve farti risparmiare. Per risparmiare il riscaldamento deve funzionare al risparmio. Per funzionare al risparmio la temperatura di mandata se non intervieni a modificarla di default risulta bassina. Per farti un esempio se fuori hai 20 gradi e dentro casa hai 18 gradi la temperatura di mandata è molto bassa e se hai i radiatori non ti riscaldi. Se modifichi la curva climatica per avere temperature più alte in mandata il risparmio va a quel paese. In più con sbalzi di temperatura che abbiamo di questi tempi non avrai mai in casa la temperatura ideale. Meglio mettere temperatura mandata caldaia fissa e lavorare con i termostati. Per farti un esempio alcuni anni fa in febbraio per una settimana temperature diurne sopra i 21 gradi e di notte 5 gradi e in casa 18.Abbiamo fatto le corse per i condomini per mettere riscaldamento in manuale.
Chiarella88 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Io ho quel termostato da anni e mi trovo molto bene.. anche se fosse necessario adattare il funzionamento in base alla stagione e al meteo (che è vero può succedere, non per forza ma può succedere) si può modificare da app la curva tranquillamente. Per il meteo utilizzano dei propri server bosch. comunque se hai un termostato solo in casa lo puoi mettere, se hai più zone no la sonda esterna comanda solo la mandata del riscaldamento, non dell’acs
