aloivar Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Buongiorno a tutti, sono qui nuovamente per un problema con uno scaldabagno, ho interpellato 2 tecnici ed entrambi sostengono che la scheda elettronica sia la causa del malfunzionamento. Quello che succede è che aprendo rubinetto acqua calda lo scaldabagno si accende e dopo pohi secondi si spegne. Dopodiche vengono fatti altri due cicli con accensione/spegnimento e poi lo scaldabagno va in errore 01. Le cause identificate dai tecnici sono la scheda elettronica (o l'elettrodo e ipotesi ancora piu remota la massa). L'elettrodo che lavora anche come rilevatore fiamma l'ho pulito ma non è servito ad eliminare il problema. Prima mia domanda, c'è un modo senza strumenti particolari per diagnosticare se l'elettrodo funziona e rileva correttamente la fiamma ? Supponendo che la scheda sia il problema mi chiedo se qualcuno nel forum ha qualche suggerimento su come identificare il problema nella scheda elettronica il cui costo è molto alto. Alla vista la scheda non presenta componenti danneggiati. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Alimentazione a batteria o tensione di rete , in caso di flusso forzato ?
aloivar Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Grazie per la risposta, è alimentato con tensione di rete ed è a camera stagna con tiraggio forzato.
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Apri la camera stagna e vedi se si accende tutto il bruciatore Prima del blocco o se anche dopo l’accensione il piezo continua a scintillare . hai fatto lavori sull’impianto elettrico o inavvertitamente hai girato la spina di alimentazione?
aloivar Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) 32 minutes ago, Stefano Dalmo said: Apri la camera stagna e vedi se si accende tutto il bruciatore Prima del blocco o se anche dopo l’accensione il piezo continua a scintillare . hai fatto lavori sull’impianto elettrico o inavvertitamente hai girato la spina di alimentazione? No nessun lavoro sull'alimentazione , non c'è una spina ma interruttore quindi la polarità non si opuo essere invertita. Al massimo ho lavorato sull'impianto idraulico e puo essre che qualche vecchia incrostazione sia andata in giro per i tubi, puo essere l'origine del problema ? La camera l'ho già aperta , dall'apertura del rubinetto acqua partono le scintille dell'elettrodo e si accende fuoco(l'elttrodo scintilla ancora), le scintille durano 3 secondi e poi ancora 2 secondi con solo fuoco e poi si spegne, ripete il ciclo 3 volte e poi segnala errore. La fiamma è stabile e l'acqua ha sufficientemente pressione I 3 cicli e i tempi sembrano fissi quindi suppongo sia la procedura programmata nella scheda. Ho già provato a pulire elettrodo ma niente è cambiato Modificato: 5 ore fa da aloivar
