Monica Mascia Inserito: 17 settembre Segnala Inserito: 17 settembre Buongiorno, Il mio forno a incasso raffinerad Ikea non si accende più, dopo aver fatto un ciclo di pirolisi. Ho già fatto le prove elementari compreso controllare il cavo di alimentazione che funziona correttamente. Mi potete suggerire cosa posso controllare prima di portarlo al centro assistenza? vi ringrazio anticipatamente
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre Segnala Inserita: 17 settembre Lo devi aprire e vedere se fosse intervenuto qualche termico di sicurezza . Magari seguendo i cavi di alimentazione fin ai comandi
Monica Mascia Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Grazie, ho provato ma non ho visto niente di particolare Ho smontato anche il cavo di alimentazione per vedere non fosse quello ma funziona correttamente grazie tante per la risposta ☺️
Stefano Dalmo Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Non credo tu possa “vedere” il problema . Ci vuole un tester e controllare la continuità tra spina e collegamento alla scheda o altro . magari se posti delle foto del forno con la parte posteriore e superiore aperta , ti si può dare più notizie su cosa controllare . Ma se non hai un tester o non sai usarlo , allora ti consiglio di farlo guardare ad un tecnico .
