fai da te Inserito: 17 settembre Segnala Inserito: 17 settembre Buona giornata a tutti. Sono alle prese per la riparazione di un inverter ibrido solare (Cina). Mi sono incotrato con due resistenze SMD che mostrano una il n° 122 e l'ltra n° 474. La particolarità che non so è la sottolineatura del'ultimo n°2 sulla 122 e l'altra sul n° 7 con 474. Tali resistene sono cablate tra il G - S rispettivamente su due Mosfet IRF640N . Cordiali saluti. Grazie
Leone2285 Inserita: 17 settembre Segnala Inserita: 17 settembre (modificato) I primi due numeri indicano le cifre significative del valore della resistenza. Nel tuo caso 12 è 47. La terza cifra il moltiplicatore. Nel primo caso è 2 quindi vanno aggiunti due 0 a 12 per cui la resistenza è 1200ohm. Nel secondo caso è 4 quindi vanno aggiunti 4 0 al 47 per cui vale 470000ohm o 470kohm. Anche se molto semplice farlo a mente, online ci sono delle app per il calcolo. Modificato: 17 settembre da Leone2285
fai da te Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre Bouna giornata. Grazie ancora della gentile e utile spiegazione.
