Come interpretare il valore dei resistori SMD
Buona giornata a tutti.      Sono alle prese per la riparazione di un inverter ibrido solare (Cina). Mi sono incotrato con due resistenze SMD che mostrano una il n° 122 e l'ltra n° 474. La particolarità che non so è la sottolineatura del'ultimo n°2 sulla 122 e l'altra sul n° 7  con 474. Tali resistene sono cablate tra il G - S  rispettivamente su due Mosfet IRF640N .
Cordiali saluti.  Grazie
I primi due numeri indicano le cifre significative del valore della resistenza. Nel tuo caso 12 è 47.
La terza cifra il moltiplicatore.
Nel primo caso è 2 quindi vanno aggiunti due 0 a 12 per cui la resistenza è 1200ohm.
Nel secondo caso è 4 quindi vanno aggiunti 4 0 al 47 per cui vale 470000ohm o 470kohm.
Anche se molto semplice farlo a mente, online ci sono delle app per il calcolo.
Modificato: da Leone2285
Bouna giornata. Grazie ancora della gentile e utile spiegazione.
