Buongiorno a tutti, altra puntata della lavatrice in oggetto.
Apro nuova discussione dato che la vecchia era stata chiusa.
Capita di nuovo il problema della mancata centrifuga a spot.
Dopo normale ciclo con dubbio che anche nei risciacqui le centrifughe siano deboli ,non prendano giri, a volte il cesto dopo la satellizzazione del bucato rallenta, ballonzola e non prende i giri.
Tenta piu' volte fino a che o riesce verso la fine del tempo timer oppure si ferma senza aver preso i 900 giri.
Tempo fa notavo che premendo e forzando un po' sulla manopolina dei giri, cambiavano e aumentava.
Ho messo dello spray per contatti all'interno del potenziometro giri togliendo il top (che in realtà per incassarla è stato tolto dall'inizio).
Ho controllato i 2 vecchi condensatori e danno 20mF,mentre i nuovi già dismessi dopo 3 anni ne danno 11 e 13 come valore.
Ho ripassato per sicurezza alcune saldature della scheda Remco e mettero' spray per contatti anche sui 2 connettori che si agganciano alla scheda.
Gli ammortizzatori non perdono olio, sono gli originali ,non sono al top ma per ora non li prenderei in considerazione.
Spingendo dentro il cestello ballonzola ma non troppo.
Piuttosto volevo chiedere il valore che dovrebbe avere la tachimetrica anche se mi era stato dato in una presedente discussione che cerchero'.
E cosa deve segnare ruotando.
Per una perdita da un manicotto anni fa secondo me cadevano delle gocce di acqua nei pressi e non vorrei che con il tempo si fosse guastata.
Allego foto e chiedo come si smonta questa tachimetrica nel caso fosse da sostituire.
Questa sera o domani se mi date o se trovo i valori della tachimetrica in vecchia discussione faccio centrifuga a vuoto e in seguito se non ci sono noie lavaggio di prova.
Ho fatto lavaggio a vuoto a 80°C con acido citrico anidro (fosse il pressostato devo soffiare nel tubicino collegato o con il lavaggio si è già pulito?)
Grazie per l'aiutoIMG_20230305_101548_resized_20230306_095922637.thumb.jpg.05386c2c8927effeccb8f4df006a7935.jpg
Se ha il motore a carboncini io li controllerei. Spesso sono i carboncini usurati a determinare malfunzionamenti simili.
No, il motore non ha i carboncini, è ad induzione controllato da scheda Remco....
Gli ammortizzatori non perdono olio . Sono a secco .
La prova è smontare un lato e vedere se ci vuole forza per farlo scorrere avanti e indietro.
Se  la vasca balla  durante l'avvio della centrifuga  , sarà difficile che la porti a termine .
Fai fare delle centrifughe a vuoto  e se le fa  ,  molto probabilmente sono loro a dare problemi .
Immagino che non ci siano rumori strani provenienti dal cesto .
Grazie provero' quanto prima a rimontare tutto e fare delle centrifughe a vuoto.
Nessun rumore tranne quando non prende i giri e ballonzola spostandosi anche con i piedini,
ma questa cosa la fa da sempre quando non calibra il carico oppure a causa di 1 lenzuolo che sbilancia anche se assieme a capi piu' piccoli.
Di solito riempiamo il cesto lasciando un po' di spazio sopra, che ci stia una mano poco aperta.
Gli steli hanno un velo di olio sopra, ma in giro non ci sono gocce.
Dici che la tachimetrica non centra allora?
Eventualmente cambiare gli ammortizzatori sarà un po' un casino dato che è una slim ed è tutto compresso.
Sono meravigliato dei contrappesi in ghisa....
Grazie ancora
Centrifuga a vuoto ok, solo un pó di rumore di cinghia che essendo originale non sarà morbidissima.
Dopo cena provo 1 lavaggio a carico, vediamo cosa succede.
Ci aggiorniamo.
Buona serata
Occhio che c'erano dei modelli con le sospensioni "a spinta" dal basso stile Asko, e non con le molle che appendono la vasca dall'alto.
Ho paura che smontare questi ammortizzatori, se necessario, non sia cosa semplice...
Allego foto che ho fatto visto che é aperta in prova.
Allora, la centrifuga é andata a buon fine, bella lunga e a pieni giri, ma é successa una cosa strana già vista un paio di settimane fa o la settimana scorsa.
Dopo ammorbidente, parte la centrifuga scaricando l'acqua e nello stesso tempo satellizzando il bucato con acqua in vasca.
Finita la satellizazione senza squilibri di carico, e ormai quasi senza acqua, il cestello si ferma un paio di secondi e poi tenta di ripartire dando dei colpetti, ma senza riuscire.
Dopo 3 colpetti spengo e riaccendo e tutto riparte.
Avendo perso la satellizazione la lavatrice traballa un pó, ma non troppo e non interrompe la rotazione completando la centrifuga.
Altre volte non succedeva dei colpetti a vuoto, ma dopo la satellizazione si fermava e lasciava cadere il bucato e partiva per altri tentativi.
A volte ne faceva 3 e finiva il tempo, altre volte all'ultimo tentativo prendeva i giri e centrifugava per il tempo rimasto al timer.
Domani mattina tocca al bianco, vediamo che succede.
Ditemi voi in base alla notevole esperienza cosa potrebbe essere.
Grazie in anticipo
Buongiorno, completato il lavaggio senza nessun problema, la lavatrice non si é mossa di 1 mm, nessuna anomalia.
Non so cosa pensare....
Dico una stupidaggine: non è che spostando la lavatrice per controllarla, ora i piedini toccano bene sul pavimento?
Ieri sera quando ha fatto lo scherzo sopra descritto, pur facendo la centrifuga, era fuori dall'incasso.
Comunque facendo il ciclo corretto dopo la satellizzazione il carico é bilanciato e non traballa.
Sto facendo ora ciclo ammorbidente centrifuga con solo 2 capi all'interno e sta andando a buon fine....
Confermo il sistema di sospensione stile Asko: dentro quei pistoni ci sono anche le molle (bella roba! 😃).
Altro lavaggio andato a buon fine.
Durante la satellizzazione ha tentato di fermarsi, il primo lembo di un capo stava cadendo e ha ripreso la marcia.
Ballonzolando un pó e senza mai fermarsi per trovare il bilanciamento del carico, ha completato prendendo pieni giri.
Domani faccio ultimo bucato, ma non so come spiegarmi il tutto....
23 ore fa, Riky 66 ha scritto:
Bella roba in senso positivo o negativo?
Da "ingegnere", positivo. O meglio, a me piace. 😁
Però sono pezzi meno "universali", quindi leggermente meno facili da reperire.
Smonta il coperchio (oppure prova da dentro il cestello, pur se e meno "preciso") e prova a "palleggiare" verso il basso per capire se la parte ammortizzante delle sospensioni è scarica oppure no. Se la vasca oppone abbastanza resistenza è ok, ma se inizia a rimbalzare c'è da cambiare i due pistoni.
Altro sintomo è quando la vasca sbatte sui fianchi mentre cerca di bilanciare il carico prima della centrifuga, e ci sta che la salti proprio per questo effetto collaterale.
Concludo dicendo che nel complesso è una macchina che avrei acquistato, proprio per come è fatta e per quanto è robusta. 🥰😉
Insomma, stamattina altro lavaggio ok, ore ne sta facendo un altro e vedremo...
Se non fa piú scherzi e dite che non vale la pena controllare altro (a proposito non ho trovato i valori per controllare la tachimetrica) la tengo sotto osservazione fino ai bucati fine prossima settimana e poi la incasso di nuovo e incrocio le dita.
Di solito non faccio 5 lavatrici nel fine settimana, ma 2.
Ne ho approfittato per testarla a fare lavaggi in piú.
Grazie per eventuali consigli
Per migliorare la stabilità, meglio avvitare il più possibile tutti  i piedini, poi vanno regolati
quelli anteriori affinché non possa  traballare .
Serrare anche eventuali controdadi .
Per prevenire spostamenti, si possono incollare sul pavimento 2 feltrini larghi 5÷6cm,
in corrispondenza dei piedini anteriori .
Buona giornata !
Grazie per il consiglio, altri lavaggi ok.
Prossimo fine settimana la incasso se non ci sono problemi e metto anche i feltrini.
