Gabr0 Posted September 20 Report Posted September 20 Buongiorno a tutti, Attualmente nel mio appartamento, di circa 80 m², ho una caldaia a condensazione istantanea da 24 kW, che in futuro potrebbe essere sostituita da una caldaia con accumulo oppure da una pompa di calore. Sto valutando di realizzare un impianto sanitario a collettori, predisponendo due collettori: il primo a servizio di Bagno 1 e cucina, situato a circa 10 m dal vano caldaia (posto sul poggiolo), e il secondo dedicato a Bagno 2, a circa 14 m. Da quanto ho capito, la soluzione più indicata sarebbe un sistema a stella, partendo dal vano caldaia con quattro tubazioni: due di acqua fredda e due di acqua calda, predisponendo eventualmente anche il ricircolo sanitario. Considerando una pressione statica disponibile di circa 2–2,5 bar e una portata complessiva di 20 circa l/min, quali diametri scegliereste per ottimizzare le perdite di carico e, soprattutto, i tempi di attesa dell’acqua calda? Sono indeciso tra tubazioni da 20 mm e da 26 mm. Il dubbio principale è che, utilizzando il 26 mm, il maggiore volume d’acqua contenuto nelle tubazioni possa aumentare sensibilmente i tempi di attesa, rendendo di fatto necessario il ricircolo. Il ricircolo che farò predisporre comunque come sicurezza, ma, se possibile, preferirei non doverlo utilizzare. Secondo voi, con queste distanze, il 20 mm può essere sufficiente senza penalizzare eccessivamente le perdite di carico e la contemporaneità dei prelievi? Oppure avrebbe più senso utilizzare il 26 mm? Se fosse casa vostra, come impostereste l'impianto e quali diametri scegliereste per ottimizzarlo per la situazione attuale e per quella futura? Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza o fare qualche considerazione tecnica.
Marco Fornaciari Posted September 20 Report Posted September 20 Sì, ma in verità cosa intendi per impianto sanitario a collettori?
Gabr0 Posted September 20 Author Report Posted September 20 (edited) 18 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Sì, ma in verità cosa intendi per impianto sanitario a collettori? Intendo l'impianto che andrà a gestire l'acqua calda e fredda dell'appartamento, mi scuso se non sto utilizzando i termini corretti. La mia idea è a grandi linee questa: Edited September 20 by Gabr0
Gabr0 Posted September 20 Author Report Posted September 20 14 minuti fa, giorgio17 ha scritto: 26 è esagerato Grazie Giorgio per la risposta, quindi reputi questo mio "progetto" sensato?
click0 Posted September 20 Report Posted September 20 Bisogna conosce i consumi per dimensionare le linee Nei bagni il consumo lo fa essenzialmente il soffione della doccia o la presenza della vasca da bagno Se parti con due linee calde direttamente dalla caldaia, si potrebbero fare tranquillamente da 16 e se hai poi questo "collettore" (che non hai messo in conto) che logica ha prendere la cucina da uno dei collettori bagno? Ricircolo?! Su un'istantanea ?!
Gabr0 Posted September 20 Author Report Posted September 20 17 minuti fa, click0 ha scritto: Bisogna conosce i consumi per dimensionare le linee Nei bagni il consumo lo fa essenzialmente il soffione della doccia o la presenza della vasca da bagno Se parti con due linee calde direttamente dalla caldaia, si potrebbero fare tranquillamente da 16 e se hai poi questo "collettore" (che non hai messo in conto) che logica ha prendere la cucina da uno dei collettori bagno? Ricircolo?! Su un'istantanea ?! Grazie per la risposta. Sto predisponendo l’impianto anche in previsione di un futuro aggiornamento, ad esempio con una caldaia ad accumulo o una pompa di calore, e vorrei quindi realizzare una soluzione che possa adattarsi facilmente a queste eventuali esigenze future. È proprio per questo motivo che sto valutando la predisposizione del ricircolo. Tuttavia, finché l’attuale caldaia continuerà a funzionare correttamente, disponendo di un vano dedicato e non avendo particolari disagi nella futura sostituzione, al momento non vedo la necessità di sostenere questa ulteriore spesa. I collettori che ho in mente sono due e la logica di prendere l'alimentazione per la cucina dal collettore del bagno è quella di avere delle tubazioni dirette senza raccordi sotto malta, ed essendo la cucina abbastanza vicina mi sembrava una buona idea dividere i collettori in "2 zone" Bagno 1 / Cucina e Bagno 2, i collettori saranno posti dal lato "corridoio" e non interni ai bagni. Allego un'immagine per far capire i consumi in gioco.
click0 Posted September 20 Report Posted September 20 5 minuti fa, Gabr0 ha scritto: vorrei quindi realizzare una soluzione che possa adattarsi facilmente a queste eventuali esigenze future queste esigenze future non cambiano nulla nella configurazione delle tubazioni se serve il ricircolo serve fin da subito se ne fai a meno ne fai a meno anche dopo 6 minuti fa, Gabr0 ha scritto: I collettori che ho in mente sono due i collettori sarebbero tre di cui un terzo al vano caldaia da cui arrivi e derivi interni e la caldaia in fredda e calda 4 ore fa, Gabr0 ha scritto: la soluzione più indicata sarebbe un sistema a stella, partendo dal vano caldaia con quattro tubazioni: due di acqua fredda e due di acqua calda a maggior ragione se vuoi 7 minuti fa, Gabr0 ha scritto: avere delle tubazioni dirette senza raccordi sotto malta
Marco Fornaciari Posted September 20 Report Posted September 20 Se non vuoi dei raccordi murati la soluzione migliore è: - un collettore generale vicino alla caldaia - un collettore per ogni stanza - un anello che collega i collettori di ogni stanza - di fatto il collettore vicino alla caldaia serve per usi futuri. Per i tubi il 20 basta e avanza. Ma se fai l'impianto così è necessaria una caldaia con accumulo, diversamente l'anello serve a nulla, anzi ritarda l'arrivo dell'acqua calda e crea spreco. In ogni caso una doccia si fa anche con meno di 10 litri di acqua calda, il bagno in vasca è di contro duro.
click0 Posted September 20 Report Posted September 20 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: In ogni caso una doccia si fa anche con meno di 10 litri di acqua calda doccia veloce... se tieni aperto il rubinetto in totale 1 minuto e in ogni caso dipende dal soffione della doccia ci sono "oggetti" che per "lavorare" richiedono anche 20/25 litri minuto...
Marco Fornaciari Posted September 20 Report Posted September 20 Permettimi, ma direi proprio che non hai occhio sui consuni idrici: non devi considerare la portata dei tubi, ma quella del doccino. Certo se vuoi fare la doccia con acqua calda in pressione stile pulivapor, a beh allora. Ma se piace scotennare il maiale per avere le setole! In casa dei miei per fare la doccia avevamo uno scalda acqua, non in pressione, da 10 litri: per la prima doccia in inverno bisognava accenderlo 30 minuti prima (resistenza da circa 1,5 kW), poi le altre tre si facevano con una accensione inferiore ai 10 minuti per recupere. Va da se che le temperatura impostata era meno di 30 °C. Il più sprecone ero io, ma alla fine della doccia metà del serbatoio era quasi freddo e l'altra metà ancora calda.
giorgio17 Posted September 20 Report Posted September 20 anche 20/25 litri minuto...ma non con una caldaia istantanea
Maurizio Colombi Posted September 20 Report Posted September 20 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: In ogni caso una doccia si fa anche con meno di 10 litri di acqua calda 1 ora fa, click0 ha scritto: se tieni aperto il rubinetto in totale 1 minuto State mescolando le discussioni! AH AH AH
click0 Posted September 20 Report Posted September 20 (edited) 27 minuti fa, giorgio17 ha scritto: anche 20/25 litri minuto...ma non con una caldaia istantanea il mio discorso si limitava al solo " dimensionare i tubi " con la specifica del : " devi sapere cosa vai a servire" se uno ti si "inventa" di usare effettivamente due docce da 20 litri in contemporanea "numericamente" devi "rinforzare" anche il contatore... a non ti arrivano i 20 l/min al soffione Edited September 20 by click0
click0 Posted September 20 Report Posted September 20 5 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: State mescolando le discussioni! anche no... in realtà le risposte a me sembrano coerenti in entrambe
robertice Posted September 26 Report Posted September 26 (edited) Fai una linea da 26 e metti una sola cassetta con un solo collettore Edited September 26 by robertice
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
