Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti...vi posto un video del difetto che sto riscontrando.
In pratica quando touch si attiva e disattiva di continuo e si sente un ticchettio continuo ed infinito proveniente dalla scheda di potenza.
Se stacco il touch (connettore rosso)il ticchettio smette.
Qui il video
https://we.tl/t-WhReGK3pcqYifeOn
Modificato: da thelastcrow
Riesci ad accedere alla scheda del touch? Il problema potrebbe essere lì.
Sisi ho smontato entrambe...il touch eccolo...ma non noto nulla che non va anche smontandolo.nessuna sfiammata/bruciatura.
In pratica i relè,come si vede dal video,arrivano continuamente la scheda da lí il ticchettio...ma non ho capito se è perché il touch comunica qualcosa di sbagliato o perché risiede proprio nella scheda di potenza il problema
1 minuto fa, thelastcrow ha scritto:
il touch eccolo...
Grazie, adesso è tutto molto più chiaro (molto belle anche le ciabatte 🤣)
Di la verità....tocco esotico la ciabatta😂.
Comunque a parte gli scherzi...non vorrei comprare ricambi inutilmente volevo capire é capitato a qualcun altro..visto che questa cappa é sia Smeg che Whirpool che Elica..
Ho provato a chiedere a Gemini con questo prompt:
Quote
Un amico ha una Cappa elica Galaxy Island in cui lampeggiano in modo strano i touch e non funziona il motore: hai notizie in merito e le possibili soluzioni al problema?
Come al solito, ha generato una pappardella di risposte, quindi se vuoi provarci anche tu non ti resta che digitare questo prompt, in attesa che arrivi qualcuno che conosce quella cappa.
Ah, tra le risposte ha tirato in ballo anche il condensatore di spunto del motore, prova a controllare quello intanto.
La cappa quanti anni ha?
Modificato: da ALLUMY
Bisogna smontare la parte touch e fare una pulizia completa ti tutte le parti . Fare un controllo dei comandi singoli   , per scagionare che ci siano falsi contatti e se possibile collegare solo la schedina  senza la pulsantiera fisica  esterna .
Già fatto,tolto la cover trasparente e pulito con apposito pulitore contatti elettrici spray.
Nessuna "sfiammata",nessun annerimento.
Rimontato e non é cambiato nulla..sempre tikkettio dei relè e touch che si attiva/disattiva come nel video.
Per collegare solo la schedina  cosa intende?
La schedina é un modulo touch non ha pulsantiera,anzi é essa stessa pulsantiera
2 ore fa, Leone2285 ha scritto:
Trovata questa discussione. Non proprio identico al tuo caso però la schedina di potenza dava malfunzionamento sul touch. https://www.plcforum.it/f/topic/331995-comando-touch-cappa-elica-belt-whf80/
Si ho visto anche io prima di aprire la discussione,ma almeno a lui si accendeva qualcosa ...a me é un continuo ticchettio infinito.nessin segno di vita ,nè fari né ventola
Posta una foto della scheda touch, da entrambi i lati, inoltre posta anche una foto della scheda di potenza, lato saldature.
Visto che la scheda di potenza è un pcb monofaccia, e dalla foto non si riesce a capire lo stato delle saldature, io rifarei a tappeto tutte le saldature dei componenti tradizionali(relays, trasformatore, connettore etc), per vedere se cambia qualcosa.
Sulla schedina dei touch, che tensioni ci sono sui piedini di questo integrato? Ci dici anche cosa c'è stampigliato sopra?
Ragazzi il/la colpevole é la scheda di potenza...non era il touch...sostituita e tutto é tornato a funzionare.
Problema "risolto"
