Luvf Inserito: 20 settembre Segnala Inserito: 20 settembre Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto. Ho sostituito un citofono Urmet 730/1 con un Elvox 888U. Sembra funzionare tutto correttamente, ad eccezione dell’apertura del portone, che ha una serratura magnetica. Quando premo il pulsante di apertura si sente un ronzio, quindi sembra che il comando venga attivato, ma la corrente alla serratura non viene interrotta e di conseguenza il portone non si apre. Qualcuno sa indicarmi come verificare il corretto collegamento dei fili o se è necessario modificare la configurazione del pulsante di apertura sull’Elvox 888U? Se può essere utile, posso anche fornire una foto dei collegamenti attuali e dello schema del vecchio Urmet. Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi!
ROBY 73 Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre Ciao Luvf, 3 ore fa, Luvf ha scritto: Ho sostituito un citofono Urmet 730/1 con un Elvox 888U.........o se è necessario modificare la configurazione del pulsante di apertura sull’Elvox 888U? Come hai scritto giustamente nel titolo, il citofono è un 887U e non 888U, comunque non importa. 3 ore fa, Luvf ha scritto: Sembra funzionare tutto correttamente, ad eccezione dell’apertura del portone, che ha una serratura magnetica. Se la serratura è realmente magnetica, presumo che ci sia un relè che la mantiene alimentata e tu premendo il tasto del citofono disecciti la bobina del relè per un istante e la serratura si sblocca, ma allo stesso tempo appena rilasciato il pulsante, in teoria si dovrebbe rieccitare nuovamente e quindi rimagnetizzarsi subito anche la serratura impedendo all'utente di aprire il portone. A meno che non ci sia un temporizzatore che mantiene la serratura disalimentata per qualche secondo e allora potrebbe anche funzionare. Posta un paio di foto della serratura in questione e di eventuali relè se li trovi, che capiamo meglio "il concetto". Comunque il tuo non è tanto il problema della serratura magnetica, a scatto o quello che sia, piuttosto il citofono nuovo 887U che NON è compatibile con il tuo impianto, perché molto probabilmente c'è un alimentatore citofonico per la sezione fonica (morsetti 1-2-6 del vecchio Urmet) e poi un classico trasformatore 230-12Vca che alimenta appunto la serratura e probabilmente i campanelli (che guardando i vecchi collegamenti dovresti avere in un'altra scatola esterna al citofono stesso, magari sopra la porta, giusto?) e quindi con due comuni diversi, tant'è che nel nuovo 887U (che ha un unico comune nel morsetto 3), hai lasciato scollegato il filo nero che prima era collegato nel morsetto 10 che assieme al 9 nel vecchio 730/1 faceva il pulsante di apertura del portone. Detto questo, a te serve un citofono come ad esempio l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15 o ancora 1144/15 o eventualmente un Vimar 620R, ma non ti assicuro che l'audio sia del tutto chiaro, meglio rimanere in casa Urmet con uno dei tre articoli sopra.
