Bruno1970 Inserito: 21 settembre Segnala Inserito: 21 settembre Buonasera a tutti, ho bisogno di un aiuto se possibile attualmente ho un sistema di apertura porta da remoto, che funziona tramite una scheda telefonica installata su una scatoletta modello RTU5024 vorrei sostituire la scatoletta con un interruttore wifi modello smart. ma non so come collegare il nuovo interruttore, allego lo schema attuale. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi
Leone2285 Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre (modificato) Ciao Bruno, mi sa che ti serve un sonoff mini con dry contact. Se non erro il tuo sistema funziona dando un singolo impulso quindi una volta scaricata l'applicazione dovrai selezionare la modalità inching e selezionare una durata di 0,5 secondi. Hai già quel modulo smart o devi ancora comprarlo? Modificato: 21 settembre da Leone2285
Leone2285 Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Col modulo smart postato devi interporre un rele a 220V e usare il contatto NO. Il modulo va alimentato a 220V. Qualche anno fa ho modificato un paio di Sonoff simili a questo per avere il contatto pulito, però è più facile mettere un relè come detto prima.
Bruno1970 Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre Buongiorno Leone grazie per avermi risposto non ho idea di come dovrei procedere, potresti aiutarmi modificando lo schema sopra e inserendo il sonoff mini con dry contact grazie ho già quel modulo ma non è un problema prenderne un altro tipo grazie
Leone2285 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Se usi il sonoff mini D il collegamento dovrebbe essere questo: Se vuoi usare il sonoff normale devi prendere un relè monostabile con bobina a 220V AC. Il sonoff lo alimenti a 220V e in uscita metti la bobina del relè. Sul comune e su NO del relè metti i fili che nel tuo modulo erano su COM e NO. Se non sbaglio il tuo vecchio modulo dava solo un impulso chiudendo per qualche istante il contatto tra COM e NO quando facevi la chiamata. Il sistema non ha alcuna fotocellula di sicurezza? L'alimentatore è a 12V? I 12V dovrebbero essere la tensione minima nel caso usi il sonoff mini D dry contact.
Leone2285 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre In entrambi i casi devi programmare il sonoff in modalità inching impostando un tempo minimo che dovrebbe essere 0,5 secondi.
Bruno1970 Inserita: 28 settembre Autore Segnala Inserita: 28 settembre Buongiorno Leone grazie per avermi risposto opterei per in mini cosi continuo ad alimentare l'alimentatore a 12 V esatto non c'è una fotocellula, sul precedente sistema impostavo un tempo di circa 20 secondi che era il tempo necessario per portare a battuta la porta. se non si imposta un tempo il cilindro arriva a fine corsa poi torna indietro. provo a prendere un sonoff mini D e vediamo cosa succede grazie ti aggiorno appena ho il tutto grazie mille buona giornata
Leone2285 Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre Anche se penso che tu abbia già verificato, assicurati che il Wi-Fi prenda in prossimità di dove installerai il modulo. Facci sapere se funziona.
