mirkoconsoli Inserito: 21 settembre Segnala Inserito: 21 settembre ciao a tutti, ho la scheda della lavatrice che non si accende, ho seguito il thread: la 12v misura 2.8V , ho disconnesso la resistenza da 180 ohm con stesso risultato , ho scollegato anche il QD4 ma nulla. hai capi del piccolo trasformatore ho 21Vac e 1.5Vac (dovrebbe essere la linea del feedback per LNK625PG) accetto suggerimenti, grazie
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre Posta una foto della tua scheda , sotto sopra ben a fuoco
mirkoconsoli Inserita: 22 settembre Autore Segnala Inserita: 22 settembre di seguito le foto. Ho aggiornamentei , controllando con oscilloscopio, sulla 12V nei condensatori, ho visto 2,8v costanti e dei picchi ripetuti sui 9V. ho tentanto una forzatura con 12V esterni e la scheda sembra funzionare, sento il relè led blocco porta fare on/off, 5 V presenti sul processore e nessun riscaldamento anomalo. a questo presumo sia LNK625PG che non sta reggendo, riscaldandolo con il saldatore si è spento, non leggeno neanche i 2.8V, sono in attesa del ricambio.
mirkoconsoli Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre Ho aggiornamenti , con la sostituzione del LNK625PG la scheda si è avviata!! Adesso però ho errore con la chiusura dello sportello. la lavatrice apre e chiude il loclk dell'oblò ma sembra non sentirlo prima di avviare un ciclo ho errore F06 . la stranezza è che avvio un ciclo senza chiudere l'oblò mi compare il catenaccio, quindi sente l'apertura dell'oblò. è una ariston hot point type LB2006TFR MOD. NF1046WKIT NON SO SE DEVO APRIPRE UN ALTRO THREAD PER QUESTO PROBLEMA.
mirkoconsoli Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre ho trovato un sito dove parlano dell'errore F06, potrebbe essere un falso contato? strano è che prima funzionava tutto. https://archimede.com/it/codici-errore/errore-f06-lavatrice-ariston
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Fai un controllo dei cablaggi che hai inserito nella scheda , Visto che il catenaccio da segno di porta chiusa . Se sta tutto collegato correttamente , molto probabilmente ci sarà qualche altro problema . Speriamo non al processore.
