Pappardella Inserito: lunedì alle 14:57 Segnala Inserito: lunedì alle 14:57 Ciao scusate una info sul cavo in oggetto. L'ho trovato su delle pompe ad immersione, non ha il conduttore di protezione, solo le tre fasi. In compenso ha una doppia schermatura. Può essere che una delle due sia dedicata come conduttore di protezione, e l'altra come schermo? In questo caso il conduttore di protezione va collegato tramite la solita "codina" o è meglio un pressacavo del tipo di quelli EMC su carcassa metallica? Grazie e buona serata!
mc1988 Inserita: ieri dalle 09:57 Segnala Inserita: ieri dalle 09:57 Non credo proprio. Probabilmente esistono versioni di quel cavo prive di PE (come la tua) e altre dotate di PE.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 13:08 Segnala Inserita: ieri dalle 13:08 Si può essere che la doppia schermatura serva a due scopi diversi. Quello è un cavo specifico per pompe sommerse e consimili, oggi spesso qualle pompe sono comandate da inverter, e negli ambienti dove sono installati può servire la doppia schermatura. La schermatura interna è la scermatura della alimentazione, normalmente va collegata a terra solo in partenza, se c'è nell'apposito morsetto/collare dell'inverter. La scermatura esterna è la terra, doverebbe già essere collegata alla carcassa della pompa, e va collegata al collettore generale di terra. Per usare i bocchettoni di metallo bisogna che tutta la canalizzazione sia metallica e costruita secondo precisi criteri utilizzando materiale idoneo, idem per il quadro: meglio evitare se non è espressamente a capitolato.
