xman80an Inserito: 21 settembre Segnala Inserito: 21 settembre Buonasera. Casa su due piani, piano terra ha una presa TV, primo piano 5 prese. La TV si è sempre vista maschile, probabilmente vicinanza dei palazzi intorno, anche cambiando l'antenna nessun miglioramento. Un mese fa dopo un temporale non si vedeva più nulla, un elettricista ha staccato i vari cavi che partivano dal sottotetto, lasciando solo uno per far vedere la TV a mio padre . Ora si vorrebbe fare sistemare anche la TV al piano primo e si pensava ad una parabola che forse soluzione migliore e più veloce. Se ho capito bene basterebbe mettere una parabola sul balcone da lì andare con un cavo nel sottotetto e collegarsi ai cavi già esistenti e poi cambiare le prese a muro?!! Giusto? Consigli su modelli e configurazione? Grazie
snipermosin Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre 1 ora fa, xman80an ha scritto: La TV si è sempre vista maschile, Sarà un errore di battitura, qual'è la parola giusta? Forse male....? 1 ora fa, xman80an ha scritto: anche cambiando l'antenna nessun miglioramento. Prova effettuata da un'antennista? con che strumento? 1 ora fa, xman80an ha scritto: Un mese fa dopo un temporale non si vedeva più nulla, un elettricista E già qui c'è il primo dubbio....Un elettricista dovrebbe fare l'elettricista, che con l'antennista sono due cose separate 1 ora fa, xman80an ha scritto: ha staccato i vari cavi che partivano dal sottotetto, lasciando solo uno per far vedere la TV a mio padre . E questa è un'altra cosa che non capisco: se ha lasciato solo una TV per tuo padre, vuol dire che il segnale arriva: Giusto? 1 ora fa, xman80an ha scritto: Se ho capito bene basterebbe mettere una parabola sul balcone da lì andare con un cavo nel sottotetto e collegarsi ai cavi già esistenti e poi cambiare le prese a muro?!! Tralasciando il discorso antenna, che magari puoi spiegare meglio risponendo alle mie domande sopra; la risposta è dipende. Cioè; se il balcone guarda a sud allora la parabola si puo' montare, ma si devono salire 4 cavi fino al sottotetto, ma.... per fare funzionare tutte 5 prese serve montare un lnb quattro (HV HV) con un multiswitch a 6 uscite, ma devi avere tutti e 5 i cavi di casa tua al sottotetto, soluzione migliore perchè avrai 5 linee separate senza bisogno di fare configurazioni complicate col dcss.... Pero', per vedere i canali terrestri ti devi dotare di decoder TivuSat a pagamento; una per ogni tv..... insomma, non economico.... Considera che con la sola parabola e senza deoder Tivusat non vedi nulla se non canali liberi esteri vari, arabi, russi, e roba del genere. 1 ora fa, xman80an ha scritto: cambiare le prese a muro?!! Si, ti servono quelle F
xman80an Inserita: 22 settembre Autore Segnala Inserita: 22 settembre (modificato) Gemini mi dice quanto segue... Ciao! Purtroppo la soluzione con LNB Quattro (HV-HV) + Multiswitch che proponi è uno schema tradizionale ormai obsoleto per un impianto monofamiliare, ed è del tutto inutile far salire 4 cavi dal balcone al sottotetto. Oggi per situazioni come questa si usa la tecnologia dSCR / dCSS (Unicable II): Un solo cavo di discesa: Si installa sulla parabola un LNB dSCR (costa circa 20-25 €). Da questo LNB parte un unico cavo che dal balcone sale al sottotetto. Non servono 4 cavi. JPG Distribuzione esistente: Nel sottotetto l'unico cavo che arriva dal balcone si collega a un semplice splitter/partitore SAT a 6 uscite (costo 10-15 €). Questo ripartisce il segnale satellitare su tutti e 5/6 i cavi che scendono già nelle varie stanze attraverso i corrugati nei muri. Gestione indipendente delle TV: L'LNB dSCR trasmette fino a 16 frequenze indipendenti sullo stesso cavo. Basta entrare nel menu delle TV (o dei decoder) e impostare la modalità Unicable/dSCR assegnando a ciascuna TV un canale (Canale 1, Canale 2, ecc.). È un'operazione da 30 secondi e permette a tutte e 6 le TV di guardare canali diversi contemporaneamente senza interferenze. Prese e Decoder: Confermo che le prese a muro vanno sostituite con quelle di tipo F. Per i canali italiani in HD/4K serve la Smartcard Tivùsat , usabile con una CAM da inserire dietro alle TV compatibili o con un decoder satellitare dedicato. Con la tecnologia dSCR si evita di passare 4 cavi e si sfrutta l'impianto a muro già presente senza rompere nulla. Modificato: 22 settembre da xman80an
snipermosin Inserita: 22 settembre Segnala Inserita: 22 settembre Conosco benissimo questa tecnologia. Ma se ti fidi di piu' di un "intelligenza artificiale" fai pure.... Nel frattempo leggiti qualche intervento con problemini che potrebbe portare un impianto dcss (e non scr come ti dice l'intelligenza).
