prezio75 Inserito: martedì alle 09:27 Segnala Inserito: martedì alle 09:27 Buongiorno a tutti, la resistenza è nuova il sensore NTC anche nuovo ma non scalda rimane la centralina del selettore della temperatura che è un SELCO ECT08, mi servirebbe capire il pinout dell'oggetto, da una parte c'è un connettore a 2 pin che dovrebbe essere fase e neutro mentre su altro connettore a 4 pin arrivano i 2 fili del sensore che rilava la temperatura acqua e partono 2 fili probabile riscaldatore e alimentazione, sapete dirmi il pinout? grazie e qualche consiglio di che cosa normalmente si guasta in quella scheda. i contatti sono nuovi.
UABC80 Inserita: martedì alle 09:50 Segnala Inserita: martedì alle 09:50 (modificato) Dico la mia, non conoscendo la macchina: il cablaggio della resistenza è in ordine? È stata provata la continuità col tester? Le saldature del relè che comanda la resistenza sulla scheda di potenza (se c'è) sono a posto? Nel dubbio le ripasserei col saldatore e verificherei pure se il relè funziona (va dissaldato e alimentato a parte) Modificato: martedì alle 09:52 da UABC80
prezio75 Inserita: martedì alle 12:21 Autore Segnala Inserita: martedì alle 12:21 provo a ripassare le saldature e veificare il relè, grazie... vi faccio sapere
