michy1990 Inserito: 23 settembre Segnala Inserito: 23 settembre (modificato) Vorrei costruirmi una ciabatta multipresa fai da te per il mio pc. In questa ciabatta vorrei collegare un interruttore magnetotermico da 6a da incasso. l'interruttore magnetotermico deve interrompere la fase per motivi di sicurezza,e non il neutro e quindi il problema si pone se invertissi la spina nella presa. Come potrei risolvere il problema? Modificato: 23 settembre da michy1990
Marco Fornaciari Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre (modificato) Intanto per proteggere completamente i PC è meglio interrompere fase e neutro, anzi se vogliamo essere precisi sarebbe meglio interrompere anche la terra, quindi staccare la spina. Poi se nel PC è previsto il rispetto di fase e neutro (dubito dapo che poi cè una separazione galvanica) hai due sole possibilità: 1- la riga sopra 2- infilare la spina nel verso giusto. Alre soluzioni prevedono la manomissione dell'alimentatore. Modificato: 23 settembre da Marco Fornaciari
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Intendi la spina della ciabatta?E se volessi utilizzare un interruttore magnetotermico 2p da 6a non da incasso,ma di quelli comuni,come potrei realizzare la ciabatta?
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre 3 minuti fa, thinking ha scritto: Ti conviene farla? ciabatta Almeno so la roba che ci metto dentro.
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Se scegliessi https://amzn.eu/d/0553eEQ0 come magnetotermico. Potrebbe andare nella scatola ?
Marco Fornaciari Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Le ciabatte con interruttore bipolare esistono anche di commercio, un qualsiasi ferramenta o brico le ha. Ma se non sai esattamente su quale spinotto della spina del PC cè la fase, cosa ti serve rispettare fase e neutro? E nella presa a muro dove ti colleghi sai qual'è la fase? Ripeto, la riduzione della tensione di rete a quelle che utilizza il PC avviene necessariamente attraverso trasformatori, che poi l'alimentatore sia switching non ha nessuna importanza. Usare un interruttore magnetotermico serve di fatto a nulla: quando scatta è perché la sezione 230 V dell'alimentatore è andata. Se proprio hai una rete "sballata" è più efficace un fusibile extra rapido da 10 A. La terra in alimentazione al PC serve solo per i filtri lato 230 V e la messa a terra della scatola dell'alimentatore, e di conseguanza del contenitore del PC, ma solo se il PC non è isolato in classe 2, cioè a doppio isolamento, ovvero isolato da terra. Se i PC non avessero la separazione galvanica dalle tensioni di rete di fatto non riuscirebbero a funzionare. Cosa intendi per interruttore da incasso e interruttore comune? Mi paiono conoscenze molto vaghe.
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre In questo momento, michy1990 ha scritto: Se scegliessi https://amzn.eu/d/0553eEQ0 come magnetotermico. Potrebbe andare nella scatola ? La foto è solo a scopo illustrativo, opterei per una scatola a 6 moduli
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Vorrei evitare che scatti al quadro generale
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Cosa intendi per rete sballata
Maurizio Colombi Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Allora, scriviamo qualcosa di logico: se scrivi 17 minuti fa, michy1990 ha scritto: Almeno so la roba che ci metto dentro. e poi scrivi 8 minuti fa, michy1990 ha scritto: Se scegliessi https://amzn.eu/d/0553eEQ0 non hai la percezione del prodotto di cui ci si può fidare. Senza nulla togliere a quello che hai trovato, con quei soldi ci compri ABB o altro di marchio diffuso. 10 minuti fa, michy1990 ha scritto: Potrebbe andare nella scatola ? assolutamente no, quella che metti in foto ha gli attacchi per la serie civile (nel tuo caso System di Gewiss) e l'interruttore da guida che hai intenzione di mettere ha un attacco.. da guida. A meno che tu non faccia brutti arzigogoli, non riuscirai mai a stabilizzarlo in quel contenitore. La ciabatta che ti hanno proposto di acquistare è un bel prodotto, non deve sopportare correnti elevate e va benissimo per l'uso che hai intenzione di fare. 11 minuti fa, michy1990 ha scritto: Vorrei evitare che scatti al quadro generale Per dispersione non ci riuscirai mai, ma a te sembra non servire. Per corto circuito non lo sa nemmeno il Padreterno.
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Piuttosto che un fusibile extra rapido,che una volta guastatosi si deve sostituire, starei cercando un magnetotermico c 6 2p con potere di interruzione tale da interrompere il flusso di corrente prima che scatti nel quadro generale.
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Errata corrige,non esiste... cioè non è possibile stabilire se il cc fa intervenire prima il magnetotermico a Valle piuttosto che a monte.
Marco Fornaciari Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre (modificato) Stai facendo una confusione da totale inesperto. Riassuntivamente e semplificando. Un interruttore magnetotermico interviene in due casi: 1- istantaneamente in caso di cortocircuito con la parte magnetica quando la corrente passante è 10 volte la nominale di targa se con curva C, 14 se con cuva D. E sorvolando sulle tolleranze. 2- con ritardo in caso di supero della corrente nominale di targa per X tempo, bisogna vedere la curva dell'interruttore, partendo dalla normale corrente circolante prima del guasto. Il potere d'interruzione di un interruttore è una cosa completamente diversa e si misura in kiloamper, quindi non serve a salvare il PC. Ripeto, per proteggere un PC serve un fusibile extrarapido, tutte le altre protezioni se intervengono, lo fanno quando l'alimentatore è già andato per altri lidi. In ogni caso quando salta il fusibile nel 99% dei casi l'alimentatore è da sostituire. Una migliore protezione di un PC si ottiene alimentantolo attraverso un UPS a doppia conversione, ma protegge solo dalla rete sporca o sballata: quindi mantiene l'alimentazione per qualche minuto alla mancanza della rete. La rete è sporca o sballata quando ci sono disturbi o/e importanti instabilità sulla tensione. Modificato: 23 settembre da Marco Fornaciari
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Quondi 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Intanto per proteggere completamente i PC è meglio interrompere fase e neutro, anzi se vogliamo essere precisi sarebbe meglio interrompere anche la terra, quindi staccare la spina. Poi se nel PC è previsto il rispetto di fase e neutro (dubito dapo che poi cè una separazione galvanica) hai due sole possibilità: 1- la riga sopra 2- infilare la spina nel verso giusto. Alre soluzioni prevedono la manomissione dell'alimentatore. 46 minuti fa, michy1990 ha scritto: Vorrei evitare che scatti al quadro generale 34 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Allora, scriviamo qualcosa di logico: se scrivi e poi scrivi non hai la percezione del prodotto di cui ci si può fidare. Senza nulla togliere a quello che hai trovato, con quei soldi ci compri ABB o altro di marchio diffuso. assolutamente no, quella che metti in foto ha gli attacchi per la serie civile (nel tuo caso System di Gewiss) e l'interruttore da guida che hai intenzione di mettere ha un attacco.. da guida. A meno che tu non faccia brutti arzigogoli, non riuscirai mai a stabilizzarlo in quel contenitore. La ciabatta che ti hanno proposto di acquistare è un bel prodotto, non deve sopportare correnti elevate e va benissimo per l'uso che hai intenzione di fare. Per dispersione non ci riuscirai mai, ma a te sembra non servire. Per corto circuito non lo sa nemmeno il Padreterno. No perché è capitato che quando ho inserito il PC alla rete dopo averlo scollegato all'alimentazione ( a ritorno dalle ferie) è scattato il magnetotermico
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Quindi una volta che ho inserito la spina alla presa, c'è stato un extra tensione che ha portato il deterioramento dell'isolamento del primario del trasformatore provocando quindi un cc e aprendo l'interruttore magnetotermico?
michy1990 Inserita: 23 settembre Autore Segnala Inserita: 23 settembre Perché se salta il fusibile nel 99% dei casi l'alimentatore è da sostituire?
Marco Fornaciari Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre Fusibile Semplice, c'è qualche componente in cortocircuito. Scatto magnetotermico Ma quando dai tensione cosa accendi, solo PC e monitor o anche stampante e altro, se è così te la vai a cercare. E il PC dopo l'uso andrebbe dislaimenattao, diversamente non è mai spento, solo non si vede nulla sul monitor. Poi anche se ammesso dalle norme (che più pericoloso non c'è) in ambiente domestico e ufficio è ammesso l'uso della spina come disposizito di sezionamento sotto carico fino alla portata della presa.
michy1990 Inserita: 24 settembre Autore Segnala Inserita: 24 settembre (modificato) Può essere anche un filo allentato dal mammut?. Ho visto che la spina presenta qualcosa che si è fusa Modificato: 24 settembre da michy1990
mrgianfranco Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre 11 ore fa, michy1990 ha scritto: è scattato il magnetotermico Io ancora non ho capito se è scattato e poi una volta riarmato va tutto bene, se ogni volta che attacchi pc scatta..o cos'altro, il magnetotermico che è scattato non è che per caso ha anche il differenziale??
michy1990 Inserita: 24 settembre Autore Segnala Inserita: 24 settembre In questo momento, mrgianfranco ha scritto: Io ancora non ho capito se è scattato e poi una volta riarmato va tutto bene, se ogni volta che attacchi pc scatta..o cos'altro, il magnetotermico che è scattato non è che per caso ha anche il differenziale?? No ,non ho selettività dell'impianto, cioè ho solo differenziale a monte e tre magnetotermici per una casa di circa 100mq,non so neanche se è a norma.scatta il magnetotermico di zona . Comunque è scattato una volta che ho inserito la presa a una tripla presa spazio,di cui allego foto,che sembra puzzare di bruciato
mrgianfranco Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre Quella sorta di adattatori generano quantità assurde di problemi, cestinalo immediatamente e compra una bella ciabatta di marchio noto!...se poi non hai selettività la cosa non si risolve ne con ciabatta pronta e tantomeno con ciabatta autocostruita!
