stecos Inserito: 24 settembre Segnala Inserito: 24 settembre Salve a tutti, non mi dilungo troppo: T-CON??? Posso escludere che il guasto sia lo schermo? Si trovano i ricambi per questo TV?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre no,non è la T-con ma il pannello. Si può ovviare escludendo i segnali CKV del lato del display che genera il difetto
stecos Inserita: 4 ottobre Autore Segnala Inserita: 4 ottobre Scusa del ritardo con cui rispondo, ho avuto problemi con il PC... Questa cosa non la sapevo, grazie! Come posso identificare le linee da escludere? Ho trovato questo video ma non è il mio TV...
3kek1 Inserita: 4 ottobre Segnala Inserita: 4 ottobre Mi intrometto solo per dare un piccolo aiuto, visto che stecos è un tecnico, non posso dire altro, non è come si pensa, il pannello in questi casi non è in corto.
3kek1 Inserita: 4 ottobre Segnala Inserita: 4 ottobre Pare sia nato un malinteso, specifico che è guasto il pannelllo ma non da corto circuito, questo è quello che penso
stecos Inserita: 22 ottobre Autore Segnala Inserita: 22 ottobre Rieccomi qua con qualche aggiornamento: ho avuto la possibilità di avere un TV gemello con lo schermo rotto (urto). Ho cambiato per scrupolo le tre schede e come previsto il difetto è rimasto. A questo punto ho scollegato singolarmente i due flat della T-CON e il risultato è nelle immagini allegate: in nessun caso l'immagine a metà è tornata regolare... Pannello da buttare o c'è qualche trucchetto che possa provare tentando di isolare le linee CKV come scrive Riccardo? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre Segnala Inserita: 23 ottobre in questo caso il difetto permane con i flex staccati uno alla volta. Il pannello ha contatti laterali? In alcuni casi (io non l'ho mai fatto) si può tentare il recupero collegando con un filo di rame smaltato i punti corrispondenti ,sempre provandone uno alla volta.Per esempio la VGH e la VHL, poi la Vdd ecc,prelevandoli dalla scheda in orizzontale collegata alla T-con. Ripeto,è un tentativo che ho visto fare dai soliti praticoni asiatici e indiani,che stanno però avanti a noi,miseri occidentali.
3kek1 Inserita: 23 ottobre Segnala Inserita: 23 ottobre (modificato) Quel tipo di intervento l'ho visto fare piu di dieci anni fa quando c'erano i cof laterali, questo TV è bello smilzo odierno ed avrà quasi sicuramente i cog cioè il chip integrato nel vetro quindi non si può fare , comunque quell'intervento è la prova che in questi difetti non c'è nessun corto nell' elettronica, è solo un fatto di deterioramento del cof tab. Non come dicono tutti quanti (bene lo pensavo anche io all' inizio), siccome si tratta di una misura di obsolescenza programmata e han visto i beduini che li riparavano, han pensato bene di togliere di mezzo i cof laterali... che bella banda di sporchi mer**ni che sono questi. Onestà zero. Modificato: 23 ottobre da 3kek1
stecos Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre C'è solo una scheda inferiore (dove si collega alla TCON) per tutta la lunghezza sotto lo schermo. Mi sono "divertito" un po' a coprire con kapton qualche contatto dei flat e ho raggiunto come risultato un'immagine non traballante e con qualche riga nera orizzontale, da lontano è anche guardabile, ah ah!!! Getto la spugna... TV di 3 anni da buttare.
