rfabri Inserito: 24 settembre Segnala Inserito: 24 settembre ciao a tutti, questa sera mi sono imbatuto in una installazione di 2 mfab3000 a 239Vac tutto bloccato, non riesco a capire il problema,sembra che la staffa che trasferisce il movimento all'anta non sia la sua, infetti la leva motore va a finire sulla cassa di brutto, il manuale nice non da le misure delle leve ne un disegno dettagliato del montaggio destro e sinistro visto che il motore è lo stesso ma montato al contrario, se qualcuno riesce ad aiutarmi lo ringrazio,
ROBY 73 Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre Ciao rfabri, 33 minuti fa, rfabri ha scritto: mi sono imbatuto in una installazione di 2 mfab3000 a 239Vac tutto bloccato, non riesco a capire il problema,sembra che la staffa che trasferisce il movimento all'anta non sia la sua, infetti la leva motore va a finire sulla cassa di brutto Non ho le misure, quindi non saprei dirti di preciso, ma il motore da solo senza staffa gira bene? Se sblocchi l'anta, questa gira manualmente? Non so se possa essere il tuo caso, ma attenzione che una volta sono "impazzito" con un FROG-A24 della CAME perché c'era il motore che muoveva un'anta normalmente e l'altra invece (ante di 1,80m x 1,20, di altezza, quindi una piuma), funzionava a stento con il motore collegato mandando la centrale in errore, però non girava per nulla sbloccandola manualmente perché mancava completamente il grasso tra gli accoppiamenti della cassa, della "Staffa di comando" e l'anta e quindi rimaneva bloccata https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/istmer02.4865_0.pdf
rfabri Inserita: 24 settembre Autore Segnala Inserita: 24 settembre Ciao roby, si si, fatti i controlli che dici, la staffa attaccata al perno del motore una volta portato in chiusura l'anta tocca di brutto la cassa, sembra quasi che la staffa con i due pernetti che tiene collegato il motore con l'anta sia troppo lunga, e sull'anta di sinistra si riesce a far funzionare l'anta in qualche modo, ma quella di destra manca lo spazio di manovra , questa sera ormai era diventato buio e ho dovuto sospendere domani mattina cerco di capire dove può essere il problema..almeno spero. il montaggio originale non l'ho fatto io e in effetti in breve tempo hanno sostituito già 2 volte il motore, oggi um mio amico mi ha invitato a capire il problema.
ROBY 73 Inserita: 24 settembre Segnala Inserita: 24 settembre 2 ore fa, rfabri ha scritto: ......domani mattina cerco di capire dove può essere il problema..almeno spero. Ok, attendiamo aggiornamenti allora 2 ore fa, rfabri ha scritto: in breve tempo hanno sostituito già 2 volte il motore, La cassa invece è originale NICE? Non è che magari sia di un'altra marca e quindi leggermente più piccola e la staffa va a toccare come dici? Casomai posta un paio di foto
giugn76 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Scusa,non riesco a capire bene quando dici 8 ore fa, rfabri ha scritto: disegno dettagliato del montaggio destro e sinistro visto che il motore è lo stesso ma montato al contrario, tu hai un motore in una posizione e l’altro al contrario? Da quanto ne so io i motori vanno installati sempre con lo statore verso il senso di apertura dell’anta
click0 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Ma le casse e di conseguenza i pali del cancello sono paralleli tra loro? I motori in ogni caso lavorano con fermo meccanico contro la cassa.
giugn76 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Se non ci sono fermi a terra (per la chiusura) o su muro (per l’apertura) si usano i fermi dentro le casse. Le casse e i pilastri devono essere in asse così come le ante Non so se ho capito bene cosa intendi per “pali” ?
