Honig Inserito: 25 settembre Segnala Inserito: 25 settembre Ciao a tutti, sono ormai due anni che mi sto godendo la lavatrice Miele e ogni mese o quasi faccio le piccole pulizie suggerite dal manuale come filtri, scocca etc etc. Nel manuale però non si dice molto riguardo il trattamento anticalcare che ritengo di dover fare perché l'acqua è mediamente dura e quasi sicuramente a lungo termine si formerà calcare, mentre facendo ricerche in rete ho letto opinioni contrastanti a riguardo. È utile farlo? Se sì, ogni quanto? Usare un decalcificante apposito o un anticalcare che si aggiunge al detersivo?
borgo77 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre ciao, personalmente alle mie faccio ogni 7/8 mesi un ciclo con il disincrostante apposito Miele, è l'unico che mi ha sempre soddisfatto io ho solo necessità di togliere il calcare che con acqua medio dura di pozzo a lungo andare si deposita, poi a tenerle pulite ci pensano i lavaggi ad alta temperatura con detersivo in polvere, lavo tutto dai 70 ai 95 gradi
Alessio Menditto Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre Ma usare a ogni lavaggio la pastiglia disincrostante?
borgo77 Inserita: 25 settembre Segnala Inserita: 25 settembre non so Alessio, al di là del costo, non mi ha mai dato la senzazione di essere realmente efficace, un po come i dosatori di polifosfati
fr4nz83 Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre 16 ore fa, Honig ha scritto: Ciao a tutti, sono ormai due anni che mi sto godendo la lavatrice Miele e ogni mese o quasi faccio le piccole pulizie suggerite dal manuale come filtri, scocca etc etc. Nel manuale però non si dice molto riguardo il trattamento anticalcare che ritengo di dover fare perché l'acqua è mediamente dura e quasi sicuramente a lungo termine si formerà calcare, mentre facendo ricerche in rete ho letto opinioni contrastanti a riguardo. È utile farlo? Se sì, ogni quanto? Usare un decalcificante apposito o un anticalcare che si aggiunge al detersivo? Io ho acqua medio-dura (27 °f) e non ho mai usato Calgon o pastiglie anticalcare a ogni lavaggio: secondo me sono uno spreco di soldi. I detersivi di buona qualità, tra l’altro, contengono già sequestranti che aiutano a gestire il calcare. Quando la mia LG richiede il ciclo di pulizia a vuoto, uso circa 50 g di acido citrico (forse ne basterebbe anche meno) oppure, molto saltuariamente, una bustina Wpro. In più, faccio almeno un lavaggio a 60 °C a settimana, uso detersivo in polvere e lascio oblò e cassetto leggermente aperti a fine lavaggio. Così non ho mai avuto problemi.
Honig Inserita: 26 settembre Autore Segnala Inserita: 26 settembre 22 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao, personalmente alle mie faccio ogni 7/8 mesi un ciclo con il disincrostante apposito Miele, è l'unico che mi ha sempre soddisfatto io ho solo necessità di togliere il calcare che con acqua medio dura di pozzo a lungo andare si deposita, poi a tenerle pulite ci pensano i lavaggi ad alta temperatura con detersivo in polvere, lavo tutto dai 70 ai 95 gradi Utilizzi il barattolo rotondo da 250g? Si versa tutto in una sola volta nel cestello e a che temperatura si fa il lavaggio a vuoto? In rete non credo di aver trovato istruzioni su come usarlo. 21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma usare a ogni lavaggio la pastiglia disincrostante? Boh, per questo ho aperto la discussione 😀 Ho letto pareri contrastanti a riguardo, tipo il fatto che in alcuni casi si formano grumi col detersivo. A lungo andare usare sempre una pastiglia costa probabimlente più che fare un ciclo disincrostante e di pulizia 1-2 volte l'anno. 8 ore fa, fr4nz83 ha scritto: Io ho acqua medio-dura (27 °f) e non ho mai usato Calgon o pastiglie anticalcare a ogni lavaggio: secondo me sono uno spreco di soldi. I detersivi di buona qualità, tra l’altro, contengono già sequestranti che aiutano a gestire il calcare. Quando la mia LG richiede il ciclo di pulizia a vuoto, uso circa 50 g di acido citrico (forse ne basterebbe anche meno) oppure, molto saltuariamente, una bustina Wpro. In più, faccio almeno un lavaggio a 60 °C a settimana, uso detersivo in polvere e lascio oblò e cassetto leggermente aperti a fine lavaggio. Così non ho mai avuto problemi. Questa dell'acido citrico pure potrebbe essere una buona idea. Ogni quanto fai il ciclo di pulizia e a quale temperatura con l'acido citrico? Io faccio pochi lavaggi, ma una discreta percentuale di questi sono a 60°, sia per i classici bianchi che per accappatoi, lenzuola, asciugamani colorati, quindi sotto l'aspetto della proliferazione batterica o di muffe non dovrebbero esserci problemi.
borgo77 Inserita: 26 settembre Segnala Inserita: 26 settembre 1 ora fa, Honig ha scritto: Utilizzi il barattolo rotondo da 250g? Si versa tutto in una sola volta nel cestello e a che temperatura si fa il lavaggio a vuoto? si, si versa direttamente nel cestello e, come indicato chiaramente sulla confezione, si effettua un lavaggio a 95 gradi io lo uso per rigenerare vecchie lavatrici ed è veramente efficace, e ne ho provati tanti
Honig Inserita: 26 settembre Autore Segnala Inserita: 26 settembre 3 ore fa, borgo77 ha scritto: si, si versa direttamente nel cestello e, come indicato chiaramente sulla confezione, si effettua un lavaggio a 95 gradi io lo uso per rigenerare vecchie lavatrici ed è veramente efficace, e ne ho provati tanti Grazie mille per la risposta, penso inizierò proprio da questo prodotto. 👌
