Giacdony Inserito: 25 settembre Segnala Inserito: 25 settembre Buongiorno a tutti, sono un possessore della macchina suddetta dagli anni '90. Ho avuto pochi problemi (potenziometro quantità caffè non funzionante - grado di macinazione non funzionante) ma nel complesso basta accettare piccoli compromessi! Ora purtroppo ho ancora un problema con la gettoniera: la bobina magnetica che trattiene il corpo gettoniera ha deciso di bruciare. Qualcuno di voi mi può consigliare un ricambio in commercio per detta bobina da 220v ? Allego foto del gruppo per aiutarvi Grazie a tutti!
beppe18 Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre Ciao io potrei avere la bobina del dosatore della magic delux saeco ti ho mandato un messaggio Beppe18
Giacdony Inserita: 2 ottobre Autore Segnala Inserita: 2 ottobre Ciao Beppe18 e grazie per l'interesse. Purtroppo l'unico riferimento che ho è 220V 50Hz ed era scritto sopra l'isolamento della bobina! Il perno all'interno dell'elettromagnete serve,quando la bobina è alimentata, per richiamare la leva della gettoniera e permettere l'ingresso del gettone. La questione è che la bobina è sempre alimentata quando si accende la macchina e quindi si brucia con facilità, mentre si stacca solo in fase di preparazione della bevanda. Meriterebbe una revisione del sistema gettoniera ma non ho le abilità necessarie!
Leone2285 Inserita: 2 ottobre Segnala Inserita: 2 ottobre (modificato) A te serve la gettoniera, perché magari si trova in un ufficio, o è solo per ripristinare il funzionamento originale? Dico ciò perché sicuramente qualcuno del forum ti saprebbe dire come bypassarla. Modificato: 2 ottobre da Leone2285
Giacdony Inserita: 5 ottobre Autore Segnala Inserita: 5 ottobre Ciao, a me piacerebbe poterla tenere nelle condizioni originali per la comodità dei gettoni. In effetti per bypassarla ho visto che ci sono 2 micro di cui 1 dovrebbe servire per l'avvio ciclo. Posso tamponare provando a tenerlo sempre chiuso, però mi domando se è possibile con qualcos'altro in commercio fare la stessa funzione.
