Saeco SuperAutomatica - Problema gettoniera
Buongiorno a tutti,
sono un possessore della macchina suddetta dagli anni '90. Ho avuto pochi problemi (potenziometro quantità caffè non funzionante - grado di macinazione non funzionante) ma nel complesso basta accettare piccoli compromessi!
Ora purtroppo ho ancora un problema con la gettoniera: la bobina magnetica che trattiene il corpo gettoniera ha deciso di bruciare.
Qualcuno di voi mi può consigliare un ricambio in commercio per detta bobina da 220v ?
Allego foto del gruppo per aiutarvi
Grazie a tutti!
Ciao io potrei avere la bobina del dosatore della magic delux saeco
ti ho mandato un messaggio
Beppe18
Ciao Beppe18 e grazie per l'interesse. Purtroppo l'unico riferimento che ho è 220V 50Hz ed era scritto sopra l'isolamento della bobina! Il perno all'interno dell'elettromagnete serve,quando la bobina è alimentata, per richiamare la leva della gettoniera e permettere l'ingresso del gettone. La questione è che la bobina è sempre alimentata quando si accende la macchina e quindi si brucia con facilità, mentre si stacca solo in fase di preparazione della bevanda. Meriterebbe una revisione del sistema gettoniera ma non ho le abilità necessarie!
A te serve la gettoniera, perché magari si trova in un ufficio, o è solo per ripristinare il funzionamento originale? Dico ciò perché sicuramente qualcuno del forum ti saprebbe dire come bypassarla.
Modificato: da Leone2285
Ciao, a me piacerebbe poterla tenere nelle condizioni originali per la comodità dei gettoni. In effetti per bypassarla ho visto che ci sono 2 micro di cui 1 dovrebbe servire per l'avvio ciclo. Posso tamponare provando a tenerlo sempre chiuso, però mi domando se è possibile con qualcos'altro in commercio fare la stessa funzione.
