vjnco73 Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Buongiorno, vorrei migliorare l'impianto idraulico di casa mia, dove la pressione dell'acquedotto è molto bassa, installando un serbatoio di accumulo e una pompa sommersa. Potreste aiutarmi a realizzare lo schema idraulico e il quadro elettrico di comando per la gestione dell'impianto? Vedi foto
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Cosa non ti è chiaro dello schema che hai postato?
vjnco73 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Vorrei creare un quadretto elettrico e vorrei lo schema di comando e di potenza per gestire pompa e pressostato Modificato: 7 ore fa da vjnco73
Adelino Rossi Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Premessa, non sono del mestiere, non è più semplice acquistare un blocco completo e funzionante di autoclave e farla installare da un idraulico capace? Quello in figura mi sembra un impianto esagerato per certi versi e con il problema di mantenere sanificata l'acqua del serbatoio da 1000 litri. A mio parere.
vjnco73 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Il disegno è per fare capire cosa voglio fare naturalmente il serbatoio è molto più piccolo
Marco Fornaciari Inserita: 12 minuti fa Segnala Inserita: 12 minuti fa Lo abiamo nel condominio da decenni, e ormai è una installazione comune quando non obbligatoria. La sommersa è da esitare, e il serbatoio è opportuno sia fuori terra per la ordinaria pulizzia e sanificazione: ci sono disposizioni sanitarie da rispettare per via di legionella e altri batteri. Esistono gruppi pompa già fatti ai quali basta portare la corrente: è tutto a bordo della pompa con tanto di inverter. Meglio che lasci fare all'idraulico dato che servono le varie certificazioni.
