Cancelli elettrici. Came Dir 10 problemino 😱
Ciao, giuro che ho ancora tutte le rotelle a posto.
Il mio cancello elettrico, mono familiare, composto con la centralina Came ZA3, 2 motori Ati 3000, qualche settimana fa ho cambiato il riduttore di giri ad un motore, per la sicurezza ci sono 4 DIR10 due all’interno e due all’esterno.
Funzionante da una ventina di anni, da qualche giorno ho questo problema: verso le 16:00/ 17:00 quando il sole si trova verso il tramonto, il cancello quanto richiesto, inizia il ciclo e, quasi subito si ferma rischiaccio il telecomando si muove un po’ e si riferma sin quando esasperato sblocco i motori ed esco. Quando torno il sole sta è quasi sceso completamente ed il cancello funziona normalmente.
Sto pensando e notato che una delle fotocellule quella trasmittente, all’interno, venga abbagliata dal sole e ne falsa il funzionamento. È fattibile come interferenza. Posso invertire di posto trasmittente e ricevente? Ho visto che la trasmittente a solo due fili di alimentazione, sicuramente la RX avrà anche dei fili per il contatto. Stavo pensando ad un carter di protezione così da proteggere la TX da interferenze esterne.
Vi è capitato qualcosa del genere? Come avete risolto?
Maurizio Colombi
Se le fotocellule agiscono anche sulla fase di apertura, potrebbe essere.
Sì sia in apertura e sia in chiusura. Il cancello si ferma sin quando c’è l’impedimento
Ciao rubio2002it,
1 ora fa, rubio2002it ha scritto:
.......Vi è capitato qualcosa del genere?
Sì, può capitare, proprio per il motivo che hai presupposto.
Diciamo che se non hai già il cavo a quattro / cinque fili in entrambe le fotocellule, l'impresa è un po' ardua, non ti conviene, anche perché le DIR10 hanno un collegamento particolare, infatti c'è un filo diretto che deve comunicare tra RX e TX.
Peggio ancora se le due RX sono in serie tra loro e non una su C1 (solitamente la coppia esterna) e l'altra su CX (solitamente la coppia Interna):
https://uploads.camerussia.com/support/instructions/files/Dir.pdf
Anche perché invertendole (anche se è già più difficile), potresti avere lo stesso problema al mattino quando il sole è a EST anziché a OVEST
Direi che è più semplice, magari prova prima con un pezzo di cartone che sporge 4/5cm dalla fotocellula, tanto per non fare "opere faraoniche" e magari inutili
  • 3 weeks later...
Ciao, purtroppo eccomi di nuovo qui. Ho fatto le seguenti prove:
  • inserito un carter di una 30 cm intorno al trasmettitore. Niente non va.
  • sostituito trasmettitore con carter. Niente non va, tra le 16:00 e le 17:00 si muove un po’ e si ferma.
  • tolto il carter ed messo dei pannelli di circa un  metro per far sì che il trasmettitore sia completamente in ombra, neanche così va, si muove un po’ e si ferma.
Altre prove che posso effettuare?
A questo punto, anche se potrebbe esserci il problema già descritto:
Direi che è la presunta soluzione.
Attenzione però che come già detto:
Diciamo che se non hai già il cavo a quattro / cinque fili in entrambe le fotocellule, l'impresa è un po' ardua, ..... anche perché le DIR10 hanno un collegamento particolare, infatti c'è un filo diretto che deve comunicare tra RX e TX.
Vedi tu cosa riesci a fare, casomai posta le foto dei collegamenti delle fotocellule e della centralina.
