darkyuver Inserito: 27 settembre Segnala Inserito: 27 settembre Ciao a tutti, ho per le mani questa tv che presenta un problema sulla ricezione dei canali. La TV è di un amico e non è la prima volta che presenta il difetto. Ha portato la TV al centro di assistenza e glielo hanno sistemato ma periodicamente il difetto si è ripresentato. Stanco di spendere soldi ha deciso di sostituirlo con uno nuovo, ma prima di buttarlo mi ha chiesto di dargli uno sguardo. Apparentemente tutto funziona ma quando faccio la ricerca canali non trova nulla. Ho pensato ad un problema di alimentazione tuner ma non ho trovato documenti al riguardo. Il tuner è un BH40-00330A che mi sembra abbastanza comune. Prima di lanciarmi in sostituzioni però mi è venuto un dubbio ed è per questo che mi trovo qui a scrivervi. Potrebbe essere un problema software? Magari una configurazione interna della TV relativa al Tuner che è saltata? Avete avuto esperienze simili? Grazie Dario
3kek1 Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre (modificato) La circuiteria smd interna al sint. è critica in quanto soggetta a ristagno di aria impura, quindi per primo bisogna procurarsi una stazione ad aria calda, penso possa bastare per il solo scopo anche una hobbistica da 20 euro (tutto nel manico) , un flussante buono che costa mi pare non meno di 8 euro, specifico per senza piombo, si apre lo scatolino e si mette il flux, si scalda a dovere, la procedura piu corretta non la so, mai fatto, probabilmente con temperatura bassa, ma il flux deve bollire, diciamo sui 200°, aria bassa non deve evaporare, se poi non funziona al limite si scalda fino a 400°, se non ci sono chip bga Modificato: 27 settembre da 3kek1
Dumah Brazorf Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre Ma come buttare la tv?? un banalissimo decoder esterno?
3kek1 Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre (modificato) se no andrebbe scaldato da sotto etc etc ... Modificato: 27 settembre da 3kek1
causicurti Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre E' strano che si presenti lo stesso difetto così saltuariamente. Come ti è stato consigliato anche con il phon puoi riscaldarlo il tuner. Ora li fanno tutti chiusi, prima avevano la parte superiore che si toglieva. quando fa il difetto hai visto se c' è segnale? altrimenti Dumah ti ha consigliato un decoder T2 e risolvi.
darkyuver Inserita: 28 settembre Autore Segnala Inserita: 28 settembre Salve, innanzitutto grazie per i suggerimenti, ho una novità che non avevo visto prima, anche sugli ingressi HDMI la TV risponde sempre con segnale assente, a questo punto credo che il problema del tuner non sia il tuner ma qualcosa legato alla gestione degli ingressi
3kek1 Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre (modificato) molto probabilmente qualche sfera dissaldata sotto al SoC (processore).. ahia ahia.. Modificato: 28 settembre da 3kek1
