oreste22 Inserito: 27 settembre Segnala Inserito: 27 settembre Salve a tutte, volevo sapere da voi se è possibile, quale antenne passive per interno ed esterno dovrei usare, per migliorare il segnale gsm nelle stanze del semi interrato ,dove non posso ricevere o fare telefonate. Premetto che all'estero il segnale è abbastanza forte. Dal pian terreno fino al semi interrato servirebbero circa 4 metri di cavo. Vi ringrazio anticipatamente
Domenico Maschio Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre I segnali Gsm e simili ( Lte , Umts ,5G ) hanno frequenze abbastanza alte e sono molto deboli , non conviene mettere un ripetitore passivo ,perchè il solo cavo ,anche se corto , farebbe attenuare troppo il segnale . Per fare un lavoro decente occorre mettere un ripetitore attivo . Esso è composto da un antenna esterna direttiva puntata sulla SRB dell'operatore , un amplificatore interno con o senza conversione di canali, e qualche antenna interna omnidirezionale da mettere nelle varie stanze o piani ecc. I prezzi sono abbastanza alti . Si possono trovare anche a basso prezzo tra quelli cinesi ,ma occorre provarne il funzionamento .
ALLUMY Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre Circa 10 o più anni fa acquistammo questo ripetitore per gli stessi motivi, è stato un po' rognoso nell'installare l'antenna interna ma alla fine abbiamo trovato un luogo abbastanza funzionale. Diciamo che non è che faccia miracoli ma almeno tre tacche in più sui cellulari in casa le abbiamo avute. N.B.: l'antenna che si vede dentro quell'involucro bianco è una semplice logaritmica.
ALLUMY Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre (modificato) Scusate ho concluso un po' troppo di fretta, volevo fare notare che l'antenna logaritmica è dentro l'involucro bianco a forma di freccia e che va messa sul tetto, mentre nell' altro a forma di campanella c'è la omnidirezionale da mettere in casa e fuori dal campo d'azione della loga, sennò vanno in conflitto tra di loro. Comunque trovo curioso che questo modello sia ancora disponibile su quel sito, dovrebbe essere obsoleto ormai, ma sta di fatto che da noi funziona ancora per il cellulare, non per il 4G o 5G, quindi attenzione a quel che si cerca. Modificato: 27 settembre da ALLUMY
Domenico Maschio Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre 13 ore fa, ALLUMY ha scritto: Comunque trovo curioso che questo modello sia ancora disponibile su quel sito, dovrebbe essere obsoleto ormai, Ma infatti risulta non disponibile . In ogni caso ci sarà qualche nuovo modello con frequenze aggiornate
ALLUMY Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre Stranamente a me lo dà ancora disponibile. Vai a sapere... Comunque grazie per la precisazione.
oreste22 Inserita: 7 ottobre Autore Segnala Inserita: 7 ottobre Vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità
ALLUMY Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre Di nulla, figurati. @Domenico Maschio ho guardato anche adesso il link e mi dà ancora disponibile. Ma come è possibile? Tu lo vedi ancora come NON disponibile?
