Ageron Inserito: 27 settembre Segnala Inserito: 27 settembre Ciao a tutti, ho un impianto solare termico "gaudium solar v2 2 zone" con caldaia "vitrix 28kw TT". Dopo aver installato i pannelli solari avevo in mente di sfruttare il surplus energetico per fare un po' di acs, soprattutto nelle giornate un po' nuvolose dove il solare termico fatica a lavorare. Secondo voi è possibile integrare il mio accumulo con una resistenza elettrica e un relè intelligente in grado di monitorare l'eccedenza prodotta dai panelli fotovoltaici ed attivarla? Il mio problema più grande è capire dove posso inserire la resistenza nel accumulo da 160 Lt e le sue effettive dimensioni. Da quello che vedo nel manuale c'è solo una resistenza antigelo che posso sfruttare e nessun altra predisposizione (forse nella flangia, c'è?), ma lavora a pochi Watt e di sicuro non mi permette di riscaldare un tale volume d'acqua. Qualcuno di voi ha già fatto un lavoro simile? Sapere consigliarmi una soluzione o una valida alternativa? Grazie a tutti
ALLUMY Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre Ciao @Ageron In attesa che arrivino i più esperti ti chiedo: hai provato a fare un calcolo per avere una stima dei KW necessari per scaldare quel volume di acqua fino alla temperatura voluta e in quanto tempo?
Ageron Inserita: 27 settembre Autore Segnala Inserita: 27 settembre Mi sono aiutato con un intelligenza artificiale, senza il sostentamento del solare termico e partendo da una temperatura di 15 gradi e una resistenza da 1.5Kw sulle 3/4 ore per un 40°C. Però il discorso del tempo è un po' relativo, il mio scopo principale è aumentare l'autoconsumo elettrico per diminuire il consumo di gas.
ALLUMY Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre Occhio alla Legionella, con quella c'è poco da scherzare, devi arrivare a 65-70°C per l'ACS.
giorgio17 Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre Ma se ci sono le nuvole anche il fotovoltaico funziona poco,e mi sembra che questa cosa che devo aumentare l'autoconsumo per risparmiare gas sia come il cane che insegue la sua coda. Prenditi una pompa di calore da 200 litri che consuma un terzo della resistenza e produce di più.L'accumulo del solare lo tieni come preriscaldodell'acqua fredda e l'uscita della calda la fai entrare nella pompa di calore.Avrai acqua calda a volontà.
Ageron Inserita: 27 settembre Autore Segnala Inserita: 27 settembre 56 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Occhio alla Legionella, con quella c'è poco da scherzare, devi arrivare a 65-70°C per l'ACS. Col solare termico in inverno non arriverà mai a quella temperatura l'accumulo, non cambierebbe niente da come sono adesso, no? 47 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Ma se ci sono le nuvole anche il fotovoltaico funziona poco,e mi sembra che questa cosa che devo aumentare l'autoconsumo per risparmiare gas sia come il cane che insegue la sua coda. Prenditi una pompa di calore da 200 litri che consuma un terzo della resistenza e produce di più.L'accumulo del solare lo tieni come preriscaldodell'acqua fredda e l'uscita della calda la fai entrare nella pompa di calore.Avrai acqua calda a volontà. In giornate nuvolose il pannello non si scalda (sonda collettore a 40°c), mentre il fotovoltaico 2/3 kW me li tira fuori... Test di una giornata tipo come oggi. Poi ovvio che la pompa di calore ha un cop decisamente più alto, ma volevo sfruttare il mio impianto prima di affrontare una spesa. O almeno vedere se si può valutare
ALLUMY Inserita: 27 settembre Segnala Inserita: 27 settembre 22 minuti fa, Ageron ha scritto: Col solare termico in inverno non arriverà mai a quella temperatura l'accumulo, non cambierebbe niente da come sono adesso Scusa non avevi detto che usavi il gas? Comunque, come non detto e lascio la parola agli esperti. Ciao! 🙂
Leone2285 Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre Ciao Ageron, che potenza fotovoltaica hai installato? Hai batterie di accumulo? Solitamente ho visto che chi integra un riscaldamento a resistenza ha un fotovoltaico sovradimensionato e devia il surplus verso un boiler elettrico e dando la priorità alla carica delle batterie. Io non ho esperienza su resistenze installate direttamente sul boiler solare. Forse si potrebbe mettere un altro boiler dentro casa in serie a quello solare dove installare la resistenza. Se non ho capito male comunque quest'acqua la farai passare in caldaia per dargli l'ultima scaldata.
Maurizio Colombi Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre Non so che accumulo tu possa avere, ma visto che stai parlando di Immergas potresti avere un Rapax, che sarebbe il top. Questo apparecchio, come tutti i riscaldatori sanitari con accumulo, ha una resistenza elettrica che fornisce integrazione nel caso ci fosse un abbassamento repentino dell'accumulo. Che poi si voglia fare in automatico solo quando il fotovoltaico produce o le batterie sono cariche, andrà portata un informazione alla centrale di cascata che agirà in base alla programmazione ricevuta. Ma senza sapere cos'hai montato nel sistema, termico e fotovoltaico, si fanno solo ipotesi (legionella compresa).
click0 Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre 13 ore fa, Ageron ha scritto: Secondo voi è possibile integrare il mio accumulo con una resistenza elettrica e un relè intelligente in grado di monitorare l'eccedenza prodotta dai panelli fotovoltaici ed attivarla? Con i dati forniti, a me da l'impressione che tu abbia in box con solare e caldaia integrati. Se hai il bollitore del kit l'installazione di resistenze aggiuntive non è contemplata. Il boiler non ha spazzi per alloggiare resistenze. A meno di azioni strane non è possibile produrre acs con una resistenza
Ageron Inserita: 29 settembre Autore Segnala Inserita: 29 settembre Il 28/09/2026 alle 10:57 , click0 ha scritto: Con i dati forniti, a me da l'impressione che tu abbia in box con solare e caldaia integrati. Se hai il bollitore del kit l'installazione di resistenze aggiuntive non è contemplata. Il boiler non ha spazzi per alloggiare resistenze. A meno di azioni strane non è possibile produrre acs con una resistenza Si esatto, ho un armadio esterno con dentro la caldaia e il gaudium per il solare termico. Dall'accumulo esce fuori un tubo che entra in un miscelatore che poi entra in caldaia come mandata per l'acqua sanitaria. Va per sé che se in caldaia entra acqua già calda, la caldaia non fa partire la fiamma o la fa partire a potenza ridotta siccome l'acqua non è fredda da acquedotto. Quindi secondo manuale non si può fare niente? Nemmeno togliere la resistenza antigelo per mettere una resistenza più grande e sfruttare quella predisposizione? Poi per azioni strane cosa si intende? Grazie
Ageron Inserita: 29 settembre Autore Segnala Inserita: 29 settembre Il 28/09/2026 alle 02:33 , Leone2285 ha scritto: Ciao Ageron, che potenza fotovoltaica hai installato? Hai batterie di accumulo? Solitamente ho visto che chi integra un riscaldamento a resistenza ha un fotovoltaico sovradimensionato e devia il surplus verso un boiler elettrico e dando la priorità alla carica delle batterie. Io non ho esperienza su resistenze installate direttamente sul boiler solare. Forse si potrebbe mettere un altro boiler dentro casa in serie a quello solare dove installare la resistenza. Se non ho capito male comunque quest'acqua la farai passare in caldaia per dargli l'ultima scaldata. Ho un 6kw con batteria da 7kw, il discorso è che ho un 40% di autoconsumo il resto 60% lo mando in rete. Per un discorso di incentivi mi conveniva sovradimensionate sennò sarei stato più basso. Il 28/09/2026 alle 06:32 , Maurizio Colombi ha scritto: Non so che accumulo tu possa avere, ma visto che stai parlando di Immergas potresti avere un Rapax, che sarebbe il top. Questo apparecchio, come tutti i riscaldatori sanitari con accumulo, ha una resistenza elettrica che fornisce integrazione nel caso ci fosse un abbassamento repentino dell'accumulo. Che poi si voglia fare in automatico solo quando il fotovoltaico produce o le batterie sono cariche, andrà portata un informazione alla centrale di cascata che agirà in base alla programmazione ricevuta. Ma senza sapere cos'hai montato nel sistema, termico e fotovoltaico, si fanno solo ipotesi (legionella compresa). Ehhh purtroppo no, ho un gaudium. Tutto originale senza aver cambiato nulla. Per il discorso del surplus solare l'ho già affrontato con un progetto per la wallbox della macchina, quindi non ci sarebbe problema basta un meter. Il problema più grosso è capire dove mettere la resistenza nell accumulo.
Maurizio Colombi Inserita: 29 settembre Segnala Inserita: 29 settembre 13 minuti fa, Ageron ha scritto: Per un discorso di incentivi mi conveniva sovradimensionate sennò sarei stato più basso. Di cosa parli, di batterie? 14 minuti fa, Ageron ha scritto: Il problema più grosso è capire dove mettere la resistenza nell accumulo. Se non c'è predisposizione.. la vedo molto dura.
Ageron Inserita: 29 settembre Autore Segnala Inserita: 29 settembre (modificato) 16 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Di cosa parli, di batterie? Se non c'è predisposizione.. la vedo molto dura. Si, leone mi ha chiesto questione fotovoltaico e gli ho risposto. 🙁 Modificato: 29 settembre da Ageron
Leone2285 Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre Come dicevo prima penso che tu inizialmente vorrai dare la priorità alla carica delle batterie e ai carichi che stai usando in casa. Il surplus di energia disponibile varia nel tempo e per immagazzinarlo al meglio nell'acqua credo che serva un sistema che moduli la potenza della resistenza. Visto che il tuo impianto è sovradimensionato magari regge tranquillamente quella resistenza senza passare alla rete. Però in inverno le potenze prodotte calano e potresti avere dei problemi. Certo se hai un forte surplus sarebbe plausibile un autoconsumo magari anche con sistemi più efficienti come già ti hanno consigliato. Ti linko una discussione nella quale l'autore del post manifestava il problema di cui dicevo prima: https://www.plcforum.it/f/topic/332444-scaldare-una-resistenza-con-corrente-variabile-proveniente-da-fotovoltaico/
