Freddydomina88 Inserito: 28 settembre Segnala Inserito: 28 settembre (modificato) Buongiorno sono incappato in un citofono multifilare. Ve la faccio breve dopo tanto tanto lavoro sono riuscito a fare andare quasi del tutto il citofono. Mi manca solo la chiamata dal posto esterno. Alimentatore elvox 383 cornetta interna Urmet 1130/16 Ho la massa fonica del elvox collegata al mio 6. uscita 1 su 1, uscita 2 sul mio 2 e l'audio si sente bene. Poi ho la linea bassa tensione che gestisce le 2 porte e le luci, per il momento non è collegata ma ha la sua massa 0 e i tre cavi dei comandi condominiale. Quindi collegherò questa massa su 10 apri porta sul 9 e poi i 2 tasti ausiliari.La chiamata esterna mi sta facendo impazzire se collego il filo di ritorno dal mio pulsante esterno sul CA della cornetta il ronzatore non parte fa solo un clip " quando suonano .Se sposto il jumper della cornetta su suoneria fa un rumore ma non squilla. La cosa strana e che al vicino funziona tutto. Allora ho provato a intercettare il suo filo del posto esterno e metterlo nel mio CA e fa uguale. Quindi mi manca qualcosa ma non capisco cosa. Se mi potete aiutare vi ringrazio Modificato: 28 settembre da Freddydomina88
ROBY 73 Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre Ciao Freddydomina88, 15 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: ,,,,,,,,La chiamata esterna mi sta facendo impazzire se collego il filo di ritorno dal mio pulsante esterno sul CA della cornetta il ronzatore non parte fa solo un clip " quando suonano . Prima di tutto posta un paio di foto dei collegamenti del citofono, però la domanda è doverosa: 15 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: sono incappato in un citofono multifilare. Ve la faccio breve dopo tanto tanto lavoro sono riuscito a fare andare quasi del tutto il citofono. Ma hai fatto una sostituzione del citofono, oppure da dove "salta fuori" questo 1130/16? Prima c'era qualcosa, oppure nulla? Quanti fili escono dal muro? 15 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: La cosa strana e che al vicino funziona tutto. Allora ho provato a intercettare il suo filo del posto esterno e metterlo nel mio CA e fa uguale. E se invece per "tagliare la testa al toro" porti il tuo citofono dal vicino? Cosa succede? Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. Eventualmente, prova a spostare / muovere le lamelle metalliche del ronzatore all'interno del citofono stesso
Roberto Garoscio Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre Accertati che tra 6 e CA arrivi 12Vac alla pressione del pulsante di chiamata.
Freddydomina88 Inserita: 28 settembre Autore Segnala Inserita: 28 settembre 21 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Freddydomina88, Prima di tutto posta un paio di foto dei collegamenti del citofono, però la domanda è doverosa: Ma hai fatto una sostituzione del citofono, oppure da dove "salta fuori" questo 1130/16? Prima c'era qualcosa, oppure nulla? Quanti fili escono dal muro? E se invece per "tagliare la testa al toro" porti il tuo citofono dal vicino? Cosa succede? Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. Eventualmente, prova a spostare / muovere le lamelle metalliche del ronzatore all'interno del citofono stesso Allora la casa è di mio zio. Ha comprato e ristrutturato " quindi non sappiamo se prima andava" perché voleva mettere il suo videocitofono. Poi non riuscendo a passare con i cavi abbiamo deciso di ricollegare il citofono condominiale. La scelta del Urmet nasce dalla necessità di avere 3 pulsanti per luce, porta condominiale e cancello pedonale.Prima c'era una elvox8870. Le foto le posto domani che vado a fare alcune prove. Stasera sono passato al volo per controllare se il 3 dell alimentatore e il 7 fossero insieme ed è così ho continuità. Con la cornetta le prove le stiamo facendo direttamente attaccati all'alimentatore con dei fili volanti. Quello che non mi è chiaro e se alla pulsantiera arrivano 15v. Domani voglio provare con pulsante attaccato se tra filo e 0 dell alimentatore ho 15v. Se hai da suggerire altre prove dimmi pure ti sono grato. Per adesso sono fermo a 1 su 1, 2 su 2, 3 su 6 e ritorno pulsante su CA. Ho provato anche a cambiare il jamper JA su suoneria e niente fa solo un rumore e basta 10 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Accertati che tra 6 e CA arrivi 12Vac alla pressione del pulsante di chiamata. Questo provato e no non arrivano. Arrivano 1/3 vac
Roberto Garoscio Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre 21 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Questo provato e no non arrivano. Arrivano 1/3 vac Per questo non ronza,
ROBY 73 Inserita: 28 settembre Segnala Inserita: 28 settembre (modificato) 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: ....... voleva mettere il suo videocitofono. Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Prima c'era una elvox8870. Le foto le posto domani che vado a fare alcune prove......... Con la cornetta le prove le stiamo facendo direttamente attaccati all'alimentatore con dei fili volanti. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Quello che non mi è chiaro e se alla pulsantiera arrivano 15v Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Ho provato anche a cambiare il jamper JA su suoneria e niente fa solo un rumore e basta No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica Modificato: 28 settembre da ROBY 73
Freddydomina88 Inserita: 30 settembre Autore Segnala Inserita: 30 settembre Il 28/09/2026 alle 22:56 , ROBY 73 ha scritto: Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica Ti allego le foto dell alimentatore. Di fianco c'è ne un altro e sinceramente non so cosa facci. Io per provare audio mi sono collegato all 838. Quello della vecchia cornetta non li so in quanto è stata staccata dai muratori nella ristrutturazione.
ROBY 73 Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Di fianco c'è ne un altro e sinceramente non so cosa facci. L'836 che c'è nell'altro quadro serve per impianti intercomunicanti tra due cornette interne. Per caso c'è o c'era la portineria nel condominio? 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Io per provare audio mi sono collegato all 838. Sì giusto, non mi sembra di vedere fili nel morsetto 5 dell'838, giusto? Se è così, allora l'impianto dovrebbe essere un "normale" 4+n con il filo nel morsetto 3 in comune per le tre funzioni. A questo punto tanto per essere certi del funzionamento del ronzatore del citofono (che magari è semplicemente difettoso e stai "impazzendo" inutilmente), collega due fili volanti tra i morsetti 0 e 15 dell'alimentatore, poi quello che hai collegato nel morsetto 0 lo colleghi nel morsetto 6 del citofono, mentre il filo che parte dal morsetto 15 lo appoggi per un istante nel morsetto CA, lasciando da parte audio e apriporta
Freddydomina88 Inserita: 30 settembre Autore Segnala Inserita: 30 settembre 4 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: L'836 che c'è nell'altro quadro serve per impianti intercomunicanti tra due cornette interne. Per caso c'è o c'era la portineria nel condominio? Sì giusto, non mi sembra di vedere fili nel morsetto 5 dell'838, giusto? Se è così, allora l'impianto dovrebbe essere un "normale" 4+n con il filo nel morsetto 3 in comune per le tre funzioni. A questo punto tanto per essere certi del funzionamento del ronzatore del citofono (che magari è semplicemente difettoso e stai "impazzendo" inutilmente), collega due fili volanti tra i morsetti 0 e 15 dell'alimentatore, poi quello che hai collegato nel morsetto 0 lo colleghi nel morsetto 6 del citofono, mentre il filo che parte dal morsetto 15 lo appoggi per un istante nel morsetto CA, lasciando da parte audio e apriporta Facendo così suona. Però non ho continuità tra 0 e 3. Quindi presumo siano 2 masse diverse
ROBY 73 Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre 18 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Facendo così suona. Ok, così scartiamo la possibilità del ronzatore difettoso. 20 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Però non ho continuità tra 0 e 3. Quindi presumo siano 2 masse diverse Nei primi vecchi 831 andava fatto un ponte fisico con un pezzo di filo tra i morsetti 0 e 3, poi con il passare degli anni lo facevano già da fabbrica con un ponte interno, però non mi ricordo proprio se fosse così anche per gli 838, ma c'è anche da dire che ponte o non ponte, i campanelli non funzionerebbero per nulla nemmeno ai tuoi vicini, quindi scartiamo questa ipotesi. Quindi adesso partiamo con un altro approccio...., se dal lato alimentatore e/o citofono sai qual è il filo della "tua" chiamata, riesci a testarlo se è integro con il capo che è collegato nel pulsante della targa esterna mettendo il tester in Ohm? Se questo filo lo colleghi nel morsetto CA e lo 0 dell'838 con il 6 del 1130/16, premendo il pulsante esterno, il ronzatore suona? Ripeto un'altra domanda che ti avevo già fatto nel primo post: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Quanti fili escono dal muro? Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Ma per curiosità, per caso sai cos'è successo a quel "povero" 838 che è tutto distrutto?
ROBY 73 Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre 3 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Quello della vecchia cornetta non li so in quanto è stata staccata dai muratori nella ristrutturazione. Mannaggia ai muratori, a volte bisognerebbe togliergli la cazzuola dalle mani e mandarli a casa prima che comincino a lavorare, piuttosto di fargli fare certi lavori 🤣
Freddydomina88 Inserita: 1 ottobre Autore Segnala Inserita: 1 ottobre . Il 28/09/2026 alle 22:56 , ROBY 73 ha scritto: Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica 21 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Facendo così suona. Allora il filo che mi arriva dalla targa lo individuato. E mi sono collegato con la cornetta volante direttamente a lui.
Freddydomina88 Inserita: 1 ottobre Autore Segnala Inserita: 1 ottobre Farò la prova del cavo che mi arriva dalla targa esterna. Ti dico, una prova mettendo lo 0 su 6 l'avevo fatta e si era bruciato il fusibile.la posso rifare ormai i fusibili ne ho😅. In realtà avevo messo il cavo prima su 15 e poi 0 mentre provavo ed saltato. Non so se era per colpa del 15 o dello 0 ma è saltato💁🏽♂️.quello che vedi mezzo rotto, il porta fusibili sono stato io. Non veniva via neanche a morire.
Freddydomina88 Inserita: 1 ottobre Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, così scartiamo la possibilità del ronzatore difettoso. Nei primi vecchi 831 andava fatto un ponte fisico con un pezzo di filo tra i morsetti 0 e 3, poi con il passare degli anni lo facevano già da fabbrica con un ponte interno, però non mi ricordo proprio se fosse così anche per gli 838, ma c'è anche da dire che ponte o non ponte, i campanelli non funzionerebbero per nulla nemmeno ai tuoi vicini, quindi scartiamo questa ipotesi. Quindi adesso partiamo con un altro approccio...., se dal lato alimentatore e/o citofono sai qual è il filo della "tua" chiamata, riesci a testarlo se è integro con il capo che è collegato nel pulsante della targa esterna mettendo il tester in Ohm? Se questo filo lo colleghi nel morsetto CA e lo 0 dell'838 con il 6 del 1130/16, premendo il pulsante esterno, il ronzatore suona? Ripeto un'altra domanda che ti avevo già fatto nel primo post: Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Si questa è una linea a parte in bassa tensione del condominio Ma per curiosità, per caso sai cos'è successo a quel "povero" 838 che è tutto distrutto?
ROBY 73 Inserita: 1 ottobre Segnala Inserita: 1 ottobre 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Allora il filo che mi arriva dalla targa lo individuato. E mi sono collegato con la cornetta volante direttamente a lui. 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Farò la prova del cavo che mi arriva dalla targa esterna. Ti dico, una prova mettendo lo 0 su 6 l'avevo fatta e si era bruciato il fusibile Quindi come già detto, 0 con 6 e il filo di chiamata sul CA e se il filo è sano, volente o nolente, deve suonare. Nel mentre, mi viene anche in mente, non è che per caso ci sia un altro trasformatore che fa solo le chiamate? E per questo ti ripeto anche: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. E te lo richiedo ancora una volta: 23 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Quanti fili escono dal muro? Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: quello che vedi mezzo rotto, il porta fusibili sono stato io. Non veniva via neanche a morire. Perché ormai dopo circa trent'anni e forse più, la plastica del portafusibile è "cotta" dal calore del trasformatore e quindi si è deformata leggermente impedendo l'estrazione dei fusibili
Freddydomina88 Inserita: 3 ottobre Autore Segnala Inserita: 3 ottobre Il 01/10/2026 alle 21:50 , ROBY 73 ha scritto: Quindi come già detto, 0 con 6 e il filo di chiamata sul CA e se il filo è sano, volente o nolente, deve suonare. Nel mentre, mi viene anche in mente, non è che per caso ci sia un altro trasformatore che fa solo le chiamate? E per questo ti ripeto anche: E te lo richiedo ancora una volta: Perché ormai dopo circa trent'anni e forse più, la plastica del portafusibile è "cotta" dal calore del trasformatore e quindi si è deformata leggermente impedendo l'estrazione dei fusibili Allora domani provo e ti aggiorno. E ci tengo a ringraziarti per adesso. Allora si infili dell apri porta massa luci ecc ecc. C'è una linea bassa tensione che infatti viaggia in canale diverse dal citofono e quello individuate tutte e funzionanti. Se per caso portando lo 0 su 6 funziona. Poi posso mettere anche il 3"massa fonica" insieme nel morsetto 6? Per adesso ho controllato che tra i due non c'è continuità. Altri trasformatori non li ho visti, ma controllo domani.
ROBY 73 Inserita: 3 ottobre Segnala Inserita: 3 ottobre 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Se per caso portando lo 0 su 6 funziona. Poi posso mettere anche il 3"massa fonica" insieme nel morsetto 6? Scusa ma non ho capito la domanda, ma quanti fili per il comune avresti nel citofono. Quando parli di "morsetto 6", intendi quello del citofono 1130/16? Riesci a postare una foto dei fili al citofono e descriverne le varie funzioni visto che hai scritto che: 3 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Allora si infili dell apri porta massa luci ecc ecc. C'è una linea bassa tensione che infatti viaggia in canale diverse dal citofono e quello individuate tutte e funzionanti.
Freddydomina88 Inserita: 4 ottobre Autore Segnala Inserita: 4 ottobre Allora adesso ho collegato facciamo da Elvox a cornetta Urmet 1 su 1, 2 su 2 e 3 su 6. E fin qui l'audio funziona. Poi collegherò ma li ho già testati ma li ho staccati pensando che fossero loro il problema. Massa condominiale " che ripeto è a parte ha un altro circuito un litro magnetotermico ecc ecc" su 10 ponte con i 2 tasti ausiliari. Sul 9 cancello pedonale. Tasto 1 luci tasto 2 porta condominiale. Mi manca solo il CA che ho individuato il filo ma non suona o meglio fa solo clip
ROBY 73 Inserita: 4 ottobre Segnala Inserita: 4 ottobre 9 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Massa condominiale " che ripeto è a parte ha un altro circuito un litro magnetotermico ecc ecc" 🤔 ????? 🤔 Come fanno ad esserci due comuni diversi? E soprattutto su due magnetotermici diversi? I magnetotermici proteggono il circuito primario 230V, non quella in bassissima tensione che riguarda il circuito citofonico e proviene a valle dell'alimentatore 9 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Mi manca solo il CA che ho individuato il filo ma non suona o meglio fa solo clip Quindi l'hai individuato quello che in qualche modo parte dalla targa esterna, passa dall'alimentatore (o giù di lì) e arriva fino all'appartamento, giusto? In teoria ti manca il "presunto comune in più", ma ce l'hai il filo tra quelli che hai individuato? Ripeto ancora una volta: 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Riesci a postare una foto dei fili al citofono e descriverne le varie funzioni visto che hai scritto che:........ Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze.
Freddydomina88 Inserita: 4 ottobre Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 19 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: 🤔 ????? 🤔 Come fanno ad esserci due comuni diversi? E soprattutto su due magnetotermici diversi? I magnetotermici proteggono il circuito primario 230V, non quella in bassissima tensione che riguarda il circuito citofonico e proviene a valle dell'alimentatore Quindi l'hai individuato quello che in qualche modo parte dalla targa esterna, passa dall'alimentatore (o giù di lì) e arriva fino all'appartamento, giusto? In teoria ti manca il "presunto comune in più", ma ce l'hai il filo tra quelli che hai individuato? Ripeto ancora una volta: Allora svelato l'arcano... Ti allego foto ma te lo spiego. Il rosso "quindi l'uscita 15 dell alimentatore" va al ronzatore del posto interno. E nei pulsanti c'è lo 0. Quindi quando premi fa partire i 15v. Infatti oggi nei tanti test i vicini avevano 17v nei pulsanti esterni e io no. Poi ho chiesto al vicino di aprire e vedere se ecco il fatto. Quindi io facendo la prova di mettere il rosso " uscita 15" nel 6 e filo di ritorno del Posto esterno nel CA funziona perfettamente. La mia domanda è adesso. Posso mettere il rosso insieme alla massa fonia nel 6? O mi conviene togliere il filo in comune dei tasti e prenderlo dal rosso " solo al mio tasto ovviamente". La seconda foto è il posto esterno si vede male. Ma arrivano un rosso e nero alla targhetta misurata 17v. Poi il nero va a fare il comune con i tasti.
ROBY 73 Inserita: 4 ottobre Segnala Inserita: 4 ottobre 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Allora svelato l'arcano..... Il rosso "quindi l'uscita 15 dell alimentatore" va al ronzatore del posto interno. E nei pulsanti c'è lo 0. Ah però, certo che ai tempi, l'impiantista di turno ha avuto "fantasia, oppure la mente contorta" per collegarli così, sinceramente non ci avrei mai pensato da come la descrivevi. 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: La mia domanda è adesso. Posso mettere il rosso insieme alla massa fonia nel 6? No, altrimenti fai corto e salta il fusibile un'altra volta. Quindi: - bianco, azzurro e verde rimangono al proprio posto 1-2-6 del nuovo 1130/16; - dopo di che scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo rosso; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo giallo e il ronzatore è a posto. 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Poi il nero va a fare il comune con i tasti. Se il filo nero è il comune di tutti e tre i pulsanti, allora lo colleghi nel morsetto 10, fai il ponte con gli altri due pulsanti (e mi raccomando NON con il 6 come da manuale) ed il "gioco è fatto".
Freddydomina88 Inserita: 5 ottobre Autore Segnala Inserita: 5 ottobre No non posso fare così. O meglio non ho capito come fare. Io non potendo mettere il rosso sul 6, e il mio ronzatore lavora con CA e 6 ,volevo cambiare solo al mio tasto esterno, invece che la massa condivisa con tutti i tasti, solo nel mio prendere il rosso dal posto esterno e spostarlo nel tasto e l'altra parte il filo di ritorno su CA. Prima controllo ma così dovrei avere i 15v al tasto. E sul 6 lasciare la sola massa fonica. Sennò se hai altre idee su come collegare meglio. La foto che hai visto è la cornetta del vicino loro il ronzatore è a parte nella cornetta.
ROBY 73 Inserita: 5 ottobre Segnala Inserita: 5 ottobre 7 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: No non posso fare così......... Te lo richiedo un'ultima volta, poi ci rinuncio: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Prima di tutto posta un paio di foto dei collegamenti del citofono,...... Il 30/09/2026 alle 22:35 , ROBY 73 ha scritto: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Quanti fili escono dal muro? Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Il 03/10/2026 alle 22:42 , ROBY 73 ha scritto: Scusa ma Il 04/10/2026 alle 17:51 , ROBY 73 ha scritto: Ripeto ancora una volta: Il 03/10/2026 alle 22:42 , ROBY 73 ha scritto: Riesci a postare una foto dei fili al citofono e descriverne le varie funzioni visto che hai scritto che:........ fili per il comune avresti nel citofono. Quando parli di "morsetto 6", intendi quello del citofono 1130/16? Riesci a postare una foto dei fili al citofono e descriverne le varie funzioni visto che hai scritto che:....... Allora vuoi postarla sta foto di questi fili e la loro descrizione uno per uno per come li hai rilevati, oppure no? Altrimenti in tutta sincerità ti dico <<ciao e arrangiati>>. 7 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: O meglio non ho capito come fare. NON badare alla scritta sotto in rosso "Accorcia il rame, grazie", e nemmeno che il citofono è un 1133/15 e non 1130/16, ho preso una foto che avevo già modificato anni fa solo per spiegare a un altro utente come fare a eliminare i due fili neri che escono dalla scheda e collegare i fili diretti al ronzatore che in quel caso erano rosso e verde, ma per te possono essere di qualsiasi altro colore che scopriremo solo dopo che avrai postato la foto richiesta sopra. 7 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: volevo cambiare solo al mio tasto esterno, invece che la massa condivisa con tutti i tasti, solo nel mio prendere il rosso dal posto esterno e spostarlo nel tasto e l'altra parte il filo di ritorno su CA. Prima controllo ma così dovrei avere i 15v al tasto. In teoria potresti anche provare, ma rischieresti che nel mezzo dell'impianto ci sia una giunzione fatta male o che "cambia direzione / polarità" e poi vai in confusione ancora più di adesso.
Freddydomina88 Inserita: 6 ottobre Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Te lo richiedo un'ultima volta, poi ci rinuncio: Allora vuoi postarla sta foto di questi fili e la loro descrizione uno per uno per come li hai rilevati, oppure no? Altrimenti in tutta sincerità ti dico <<ciao e arrangiati>>. NON badare alla scritta sotto in rosso "Accorcia il rame, grazie", e nemmeno che il citofono è un 1133/15 e non 1130/16, ho preso una foto che avevo già modificato anni fa solo per spiegare a un altro utente come fare a eliminare i due fili neri che escono dalla scheda e collegare i fili diretti al ronzatore che in quel caso erano rosso e verde, ma per te possono essere di qualsiasi altro colore che scopriremo solo dopo che avrai postato la foto richiesta sopra. In teoria potresti anche provare, ma rischieresti che nel mezzo dell'impianto ci sia una giunzione fatta male o che "cambia direzione / polarità" e poi vai in confusione ancora più di adesso. Roby FUNZIONA!!! Purtroppo anche oggi per la fretta ho dimenticato la foto🤦🏽. Però ho collegato come mi hai detto, staccando i fili del ronzatore e mettendo il rosso e ritorno del mio pulsante. Ci tengo a ringraziarti per la disponibilità e pazienza... Grazie
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre Segnala Inserita: 6 ottobre 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Roby FUNZIONA!!!..... Ottimo, l'importante è questo!!! Ciao prego
