Freddydomina88 Inserito: lunedì alle 04:22 Segnala Inserito: lunedì alle 04:22 (modificato) Buongiorno sono incappato in un citofono multifilare. Ve la faccio breve dopo tanto tanto lavoro sono riuscito a fare andare quasi del tutto il citofono. Mi manca solo la chiamata dal posto esterno. Alimentatore elvox 383 cornetta interna Urmet 1130/16 Ho la massa fonica del elvox collegata al mio 6. uscita 1 su 1, uscita 2 sul mio 2 e l'audio si sente bene. Poi ho la linea bassa tensione che gestisce le 2 porte e le luci, per il momento non è collegata ma ha la sua massa 0 e i tre cavi dei comandi condominiale. Quindi collegherò questa massa su 10 apri porta sul 9 e poi i 2 tasti ausiliari.La chiamata esterna mi sta facendo impazzire se collego il filo di ritorno dal mio pulsante esterno sul CA della cornetta il ronzatore non parte fa solo un clip " quando suonano .Se sposto il jumper della cornetta su suoneria fa un rumore ma non squilla. La cosa strana e che al vicino funziona tutto. Allora ho provato a intercettare il suo filo del posto esterno e metterlo nel mio CA e fa uguale. Quindi mi manca qualcosa ma non capisco cosa. Se mi potete aiutare vi ringrazio Modificato: lunedì alle 04:27 da Freddydomina88
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 19:59 Segnala Inserita: lunedì alle 19:59 Ciao Freddydomina88, 15 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: ,,,,,,,,La chiamata esterna mi sta facendo impazzire se collego il filo di ritorno dal mio pulsante esterno sul CA della cornetta il ronzatore non parte fa solo un clip " quando suonano . Prima di tutto posta un paio di foto dei collegamenti del citofono, però la domanda è doverosa: 15 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: sono incappato in un citofono multifilare. Ve la faccio breve dopo tanto tanto lavoro sono riuscito a fare andare quasi del tutto il citofono. Ma hai fatto una sostituzione del citofono, oppure da dove "salta fuori" questo 1130/16? Prima c'era qualcosa, oppure nulla? Quanti fili escono dal muro? 15 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: La cosa strana e che al vicino funziona tutto. Allora ho provato a intercettare il suo filo del posto esterno e metterlo nel mio CA e fa uguale. E se invece per "tagliare la testa al toro" porti il tuo citofono dal vicino? Cosa succede? Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. Eventualmente, prova a spostare / muovere le lamelle metalliche del ronzatore all'interno del citofono stesso
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 20:21 Segnala Inserita: lunedì alle 20:21 Accertati che tra 6 e CA arrivi 12Vac alla pressione del pulsante di chiamata.
Freddydomina88 Inserita: lunedì alle 20:31 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:31 21 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Freddydomina88, Prima di tutto posta un paio di foto dei collegamenti del citofono, però la domanda è doverosa: Ma hai fatto una sostituzione del citofono, oppure da dove "salta fuori" questo 1130/16? Prima c'era qualcosa, oppure nulla? Quanti fili escono dal muro? E se invece per "tagliare la testa al toro" porti il tuo citofono dal vicino? Cosa succede? Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. Eventualmente, prova a spostare / muovere le lamelle metalliche del ronzatore all'interno del citofono stesso Allora la casa è di mio zio. Ha comprato e ristrutturato " quindi non sappiamo se prima andava" perché voleva mettere il suo videocitofono. Poi non riuscendo a passare con i cavi abbiamo deciso di ricollegare il citofono condominiale. La scelta del Urmet nasce dalla necessità di avere 3 pulsanti per luce, porta condominiale e cancello pedonale.Prima c'era una elvox8870. Le foto le posto domani che vado a fare alcune prove. Stasera sono passato al volo per controllare se il 3 dell alimentatore e il 7 fossero insieme ed è così ho continuità. Con la cornetta le prove le stiamo facendo direttamente attaccati all'alimentatore con dei fili volanti. Quello che non mi è chiaro e se alla pulsantiera arrivano 15v. Domani voglio provare con pulsante attaccato se tra filo e 0 dell alimentatore ho 15v. Se hai da suggerire altre prove dimmi pure ti sono grato. Per adesso sono fermo a 1 su 1, 2 su 2, 3 su 6 e ritorno pulsante su CA. Ho provato anche a cambiare il jamper JA su suoneria e niente fa solo un rumore e basta 10 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Accertati che tra 6 e CA arrivi 12Vac alla pressione del pulsante di chiamata. Questo provato e no non arrivano. Arrivano 1/3 vac
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 20:55 Segnala Inserita: lunedì alle 20:55 21 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Questo provato e no non arrivano. Arrivano 1/3 vac Per questo non ronza,
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:56 Segnala Inserita: lunedì alle 20:56 (modificato) 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: ....... voleva mettere il suo videocitofono. Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Prima c'era una elvox8870. Le foto le posto domani che vado a fare alcune prove......... Con la cornetta le prove le stiamo facendo direttamente attaccati all'alimentatore con dei fili volanti. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Quello che non mi è chiaro e se alla pulsantiera arrivano 15v Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. 26 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Ho provato anche a cambiare il jamper JA su suoneria e niente fa solo un rumore e basta No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica Modificato: lunedì alle 21:00 da ROBY 73
Freddydomina88 Inserita: mercoledì alle 17:06 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:06 Il 28/09/2026 alle 22:56 , ROBY 73 ha scritto: Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica Ti allego le foto dell alimentatore. Di fianco c'è ne un altro e sinceramente non so cosa facci. Io per provare audio mi sono collegato all 838. Quello della vecchia cornetta non li so in quanto è stata staccata dai muratori nella ristrutturazione.
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 19:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:31 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Di fianco c'è ne un altro e sinceramente non so cosa facci. L'836 che c'è nell'altro quadro serve per impianti intercomunicanti tra due cornette interne. Per caso c'è o c'era la portineria nel condominio? 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Io per provare audio mi sono collegato all 838. Sì giusto, non mi sembra di vedere fili nel morsetto 5 dell'838, giusto? Se è così, allora l'impianto dovrebbe essere un "normale" 4+n con il filo nel morsetto 3 in comune per le tre funzioni. A questo punto tanto per essere certi del funzionamento del ronzatore del citofono (che magari è semplicemente difettoso e stai "impazzendo" inutilmente), collega due fili volanti tra i morsetti 0 e 15 dell'alimentatore, poi quello che hai collegato nel morsetto 0 lo colleghi nel morsetto 6 del citofono, mentre il filo che parte dal morsetto 15 lo appoggi per un istante nel morsetto CA, lasciando da parte audio e apriporta
Freddydomina88 Inserita: mercoledì alle 19:36 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:36 4 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: L'836 che c'è nell'altro quadro serve per impianti intercomunicanti tra due cornette interne. Per caso c'è o c'era la portineria nel condominio? Sì giusto, non mi sembra di vedere fili nel morsetto 5 dell'838, giusto? Se è così, allora l'impianto dovrebbe essere un "normale" 4+n con il filo nel morsetto 3 in comune per le tre funzioni. A questo punto tanto per essere certi del funzionamento del ronzatore del citofono (che magari è semplicemente difettoso e stai "impazzendo" inutilmente), collega due fili volanti tra i morsetti 0 e 15 dell'alimentatore, poi quello che hai collegato nel morsetto 0 lo colleghi nel morsetto 6 del citofono, mentre il filo che parte dal morsetto 15 lo appoggi per un istante nel morsetto CA, lasciando da parte audio e apriporta Facendo così suona. Però non ho continuità tra 0 e 3. Quindi presumo siano 2 masse diverse
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 20:35 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:35 18 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Facendo così suona. Ok, così scartiamo la possibilità del ronzatore difettoso. 20 minuti fa, Freddydomina88 ha scritto: Però non ho continuità tra 0 e 3. Quindi presumo siano 2 masse diverse Nei primi vecchi 831 andava fatto un ponte fisico con un pezzo di filo tra i morsetti 0 e 3, poi con il passare degli anni lo facevano già da fabbrica con un ponte interno, però non mi ricordo proprio se fosse così anche per gli 838, ma c'è anche da dire che ponte o non ponte, i campanelli non funzionerebbero per nulla nemmeno ai tuoi vicini, quindi scartiamo questa ipotesi. Quindi adesso partiamo con un altro approccio...., se dal lato alimentatore e/o citofono sai qual è il filo della "tua" chiamata, riesci a testarlo se è integro con il capo che è collegato nel pulsante della targa esterna mettendo il tester in Ohm? Se questo filo lo colleghi nel morsetto CA e lo 0 dell'838 con il 6 del 1130/16, premendo il pulsante esterno, il ronzatore suona? Ripeto un'altra domanda che ti avevo già fatto nel primo post: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Quanti fili escono dal muro? Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Ma per curiosità, per caso sai cos'è successo a quel "povero" 838 che è tutto distrutto?
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 20:37 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:37 3 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Quello della vecchia cornetta non li so in quanto è stata staccata dai muratori nella ristrutturazione. Mannaggia ai muratori, a volte bisognerebbe togliergli la cazzuola dalle mani e mandarli a casa prima che comincino a lavorare, piuttosto di fargli fare certi lavori 🤣
Freddydomina88 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa . Il 28/09/2026 alle 22:56 , ROBY 73 ha scritto: Se c'è l'alimentatore condominiale Elvox 838, di certo non ci può stare un videocitofono, visto che l'838 stesso è solo audio, quindi anche se fossero passati i cavi, non avreste potuto avere le immagini video. E allora sono doverose anche le foto dell'Elvox 8870 prima di scollegarlo e anche dei collegamenti sull'alimentatore, perché dovrebbe / potrebbe esserci il circuito della chiamata separata dalla fonica e collegata nel morsetto 5, anziché nel morsetto 3. Considera che l'838 serve per impianti con citofoni interni intercomunicanti Se non ce l'hai, scaricati il MANUALE: Basta che li misuri sulla lampadina che illumina la targa esterna. No, non serve a niente portare il jumper JPA su "E", serve per gli impianti con chiamata elettronica 21 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Facendo così suona. Allora il filo che mi arriva dalla targa lo individuato. E mi sono collegato con la cornetta volante direttamente a lui.
Freddydomina88 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Farò la prova del cavo che mi arriva dalla targa esterna. Ti dico, una prova mettendo lo 0 su 6 l'avevo fatta e si era bruciato il fusibile.la posso rifare ormai i fusibili ne ho😅. In realtà avevo messo il cavo prima su 15 e poi 0 mentre provavo ed saltato. Non so se era per colpa del 15 o dello 0 ma è saltato💁🏽♂️.quello che vedi mezzo rotto, il porta fusibili sono stato io. Non veniva via neanche a morire.
Freddydomina88 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, così scartiamo la possibilità del ronzatore difettoso. Nei primi vecchi 831 andava fatto un ponte fisico con un pezzo di filo tra i morsetti 0 e 3, poi con il passare degli anni lo facevano già da fabbrica con un ponte interno, però non mi ricordo proprio se fosse così anche per gli 838, ma c'è anche da dire che ponte o non ponte, i campanelli non funzionerebbero per nulla nemmeno ai tuoi vicini, quindi scartiamo questa ipotesi. Quindi adesso partiamo con un altro approccio...., se dal lato alimentatore e/o citofono sai qual è il filo della "tua" chiamata, riesci a testarlo se è integro con il capo che è collegato nel pulsante della targa esterna mettendo il tester in Ohm? Se questo filo lo colleghi nel morsetto CA e lo 0 dell'838 con il 6 del 1130/16, premendo il pulsante esterno, il ronzatore suona? Ripeto un'altra domanda che ti avevo già fatto nel primo post: Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Si questa è una linea a parte in bassa tensione del condominio Ma per curiosità, per caso sai cos'è successo a quel "povero" 838 che è tutto distrutto?
ROBY 73 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Allora il filo che mi arriva dalla targa lo individuato. E mi sono collegato con la cornetta volante direttamente a lui. 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: Farò la prova del cavo che mi arriva dalla targa esterna. Ti dico, una prova mettendo lo 0 su 6 l'avevo fatta e si era bruciato il fusibile Quindi come già detto, 0 con 6 e il filo di chiamata sul CA e se il filo è sano, volente o nolente, deve suonare. Nel mentre, mi viene anche in mente, non è che per caso ci sia un altro trasformatore che fa solo le chiamate? E per questo ti ripeto anche: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Se puoi, posta anche le foto dei collegamenti del citofono del vicino, così vediamo eventuali differenze. E te lo richiedo ancora una volta: 23 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Il 28/09/2026 alle 21:59 , ROBY 73 ha scritto: Quanti fili escono dal muro? Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? 2 ore fa, Freddydomina88 ha scritto: quello che vedi mezzo rotto, il porta fusibili sono stato io. Non veniva via neanche a morire. Perché ormai dopo circa trent'anni e forse più, la plastica del portafusibile è "cotta" dal calore del trasformatore e quindi si è deformata leggermente impedendo l'estrazione dei fusibili
