Come dimensionare correttamente un alimentatore per una striscia LED 24V?
Salve a tutti,
sto cercando di capire come dimensionare correttamente un alimentatore per una striscia LED a 24V.
Conosco il consumo della striscia in W/m e la lunghezza totale, quindi posso calcolare la potenza richiesta. Il dubbio riguarda soprattutto quanto margine sia consigliabile lasciare nella scelta dell'alimentatore.
Ad esempio, se il carico calcolato è circa 100W, sarebbe più indicato utilizzare un alimentatore da 120W o da 150W?
Inoltre, per installazioni più lunghe, quanto incidono la caduta di tensione e la sezione dei cavi sul dimensionamento?
Grazie a chi vorrà condividere qualche consiglio.
Ciao, è giusto sovradimensionare un po' la potenza dell' alimentatore, così i componenti interni lavorano più tranquilli, poi dipende se le strisce devono stare accese H24 o meno, nel tal caso puoi anche metterne uno "centrato" sulla potenza che ti serve.
Per il discorso della caduta introdotta dai cavi, certo che conta, dipende appunto da quanto sono lunghi e di che sezione sono.
In rete trovi vari calcolatori dove inserisci il tipo di cavo, di solito awg.... e la lunghezza, e ti snocciola i risultati.
Però, se non vuoi impazzire troppo su questi dati, ti basta cercare un alimentatore regolato in corrente, così la caduta di tensione sui cavi non sarà più un grosso problema.
Inoltre sarebbe buona cosa alimentare le strisce in vari punti, per non sovraccaricare troppo le sottili piste stampate.
Le installazioni di strisce lunghe si fanno SEMPRE con strisce alimentate a 24 volt (o meglio a 48 volt, meno comuni, ma esistono)
A parità di Watt totali, la corrente è minore per le strisce che lavorano a tensione maggiore.
Esempio con 120 watt di stripled:
Una da 12 volt richiede 10 Ampere
Una da 24 volt richiede 5 Ampere
Una da 48 volt richiede 2,5 Ampere
Un cavo da 1,5 mmq ha una caduta di tensione generalmente trascurabile, a meno che non ci sia una linea di alimentazione lunga oltre 60/100 metri.
In questo caso conviene porre gli alimentatori più vicini, o adottare cavi da 2,5 mmq.
Per stripled a tensione fissa, non mi risulta che esistano.
Modificato: da patatino59
Però non l'aveva specificato che parlava di stripled a tensione fissa.
Vabbè, considerate pure nullo il mio post.
Ciao, fatemi capire, la legge di ohm si è andata a farsi …… Se ho un carico di 120 W a 12 V giustamente assorbirà 10 A ma se ho lo stesso carico e lo alimento a 24 V di amper ne assorbo 20. A meno che sul carico non ci sia una circuito ad hoc che limita l’assorbimento, cioè tiene conto della potenza cioè la potenza è fissa e si adeguano gli altri parametri.
Cioe vorresti dire che 120 / 24 fa 20? Ma questa è una notiziona, allora possiamo riscrivere la storia dei manuali di matematica, champagne! È un gran giorno..
per il calcolo della sezione cavo ti straconsiglio la App Android Electrodoc, trovi il calcolatore alla voce calcolo caduta di tensione.
Sul mettere un eccedenza nella potenza dell' alimentatore non sono d'accordo, i led è facile che col tempo assorbano meno e se mai si guastasse qualcosa penso si degradino molto prima il led che l'alimentatore
Modificato: da 3kek1
Sei tu che sei un po'...in confusione.
In corrente continua P = V*I ===> I = P/V quindi 120W assorbono 10A a 12V e 5A 24V...
Ciao, signori sarà che sono confuso, ma ricordo che la potenza assorbita in CC ci viene data dalla  formula: P=V2/R ed essendo la resistenza fissa in quando lo stripled è sempre quello, aumentando la tensione aumenta la corrente e la potenza assorbita. Penso con nefande problemi per i led.
D’altra parte chi non si ricorda quando veniva distribuita la 125 V che normalmente veniva usata per l’impianto luce e, per distrazione si collegavano le lampadine alla 220 V, non mi dite che la corrente diminuiva.
Quindi torno a ribadire se non è presente qualche circuito nella stripled che varia le grandezze, quello dite non regge
Rubio, non si sta dicendo che "prendo un carico che a 12V usa 10A e gli do 24V" ma si sta parlando della corrente che passa per i cavi se si utilizza un carico che vuole 12 rispetto ad uno da 24V entrambi impegnanti 120W.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ciao @rubio2002it, difatti @patatino59 ha scritto:
Ogni striscia ha la propria tensione di funzionamento. Non puoi alimentare una 24V con una 12V o viceversa.
PS Scusami Dumah ma hai risposto mentre scrivevo. Comunque ho ribadito quanto da te detto.
Modificato: da Leone2285
Maurizio Colombi
Appunto!
Perche mai la distribuzione elettrica si realizza con tensioni altissime?
Logicamente il rapporto tra tensione, corrente e potenza deve essere calcolato per carichi realizzati per funzionare e valori di tensione adeguati.
È vero se
perchè erano carichi calcolati per funzionare a 125.
Qui nasce l'equivoco. NON stiamo parlando della stessa striscia, ma di tre strisce della stessa POTENZA che lavorano a tre tensioni differenti.
Tanto per fare un esempio, se in auto hai le luci anabbaglianti da 50 Watt a 12 volt, la corrente che passa nel filo sarà di 4,16 Ampere, mentre una lampadina di casa da 50 watt a 230 volt richiede una corrente di 210 mA
Corretto. Nessuno ha detto il contrario.
Difatti ho quotato proprio il tuo post precedente per chiarirlo a @rubio2002it. Ero già perfettamente in accordo con quanto da te scritto. 👍
A parte il fatto che quella non è la foruma pincipale ma è una formula derivata, se scrivi in sistema entrambe le equazioni considerando incognita la I avrai
  • P = V2/R
  • P = V*I
da cui ne deriva che V*I = V2/R ===> I = V2/(R*V)  ===> I = V/R c.v.d.
