Toshiba condizionatore e inverter RAS-B07 - problema SPIE
  • Nuovi Utenti PLC Forum
salve sono nuovo del forum.....mi chiamo danilo e da qualche giorno mi hanno montato questo tipo di unità interna toshiba.
Anche io ho un problema di spie che rimangono accese 24 ore su 24,sono riuscito a spegnere tutte quelle riguardante il wi-fi e tutto il resto.
Mi rimanngono accese 2 spie di colore  rosso e verde .
Qualcuno può aiutarmi a spegnerle?Vi ringrazio dell'attenzione e complimenti dell'ottimo forum di cui sicuramente usufruirò in seguito
Sul condizionatore Toshiba inverter modello RAS-B07, la presenza contemporanea delle spie rossa e verde sempre accese (fisse, non lampeggianti) indica solitamente che l'unità è in una modalità specifica di attesa (standby) o in una condizione di pre-allarme/blocco preventivo, diversa dal normale funzionamento o dagli errori da lampeggiamento.
Ecco le interpretazioni più comuni per questo stato:
  1. Modalità Standby con alimentazione attiva:
    • La spia verde fissa indica spesso che l'unità interna riceve correttamente l'alimentazione elettrica ed è pronta.
    • La spia rossa fissa (spesso indicata come "Timer" o "Operation" a seconda del modello esatto del pannello) può segnalare che il sistema è bloccato in attesa di un reset o che una funzione di protezione è attiva. In alcuni modelli Toshiba, questa combinazione appare dopo un'interruzione di corrente o se il telecomando è stato lasciato in una posizione specifica.
    • Funzione "Silent" o "Eco" attiva:
      Alcune serie Toshiba utilizzano combinazioni di luci fisse per indicare modalità operative speciali (come la modalità silenziosa notturna), anche se solitamente questo è indicato da una singola spia o da un'icona sul display, non da due luci colorate fisse contemporaneamente.
    • Prova anche a staccare l'alimentazione per mezz'ora.
proverò a staccare la corrente come primo approccio......ti ringrazio per la chiara risposta sei stato gentilissimo ti faccio sapere🤝
danilo3211
danilo3211
niente purtroppo non ha funzionato....avete qualche altra soluzione?
giorgio17
Se la macchina funziona non ci sono problemi,ma visto che sono nuove è meglio se chiami assistenza.
danilo3211
ho mandato una mail con foto all'assistenza clima toshiba vediamo cosa rispondono ,ti ringrazio
