Al rientro dalle ferie, alcune settimane fa, nel momento in cui ho provato a sollevare l’auto col sollevatore – quelli che permettono di posteggiare due auto in un box – ho notato che lo stesso non funzionava.
Contatto immediatamente il tecnico che, dopo pochi giorni interviene notando che si era bruciato il motore che, quindi, andava sostituito o mandarlo in laboratorio per, di fatto, rifarlo.
Il tecnico mi ha domandato ce vi fossero stati dei blackout elettrici che, in effetti, si sono verificati (non ero in città ma mi sono arrivate le notifiche sul telefono) ed al ritorno della corrente potrebbero essersi verificati picchi di tensione che hanno  bruciato il motore. Fortunatamente non ho avuto altri danni in casa.
Potrebbe essere plausibile la spiegazione del tecnico? C’è modo per evitare che si ripeta?
Se il motore in quel momento non era in funzione, mi chiedo come potrebbe bruciarsi. Fosse la centralina di comando ci crederei di più.
Comunque attendi altri pareri.
PS: magari aggiungi qualche dettaglio in più, come marca e modello del sistema, magari qualcunaltro che ce l'ha può dirti di più.
Anch'io la penso come Allumy. Ma il motore se lo è portato il tecnico per farlo sistemare?
Modificato: da Leone2285
Maurizio Colombi
Direi proprio di no, per i motivi che ti hanno già scritto.
Livio Orsini
Se il motore non era in funzione, quindi il circuito di alimentazione era aperto, non c'era alcuna tensione ai suoi capi. Quindi impossibile che picchi di extra tensione possano averlo danneggiato.
Solo se un fulmine avesse colpito l'impianto elettrico avrebbbe potuto bruciare il motore, ma in quel caso avresto avuto talmente tanti altri danni che avresti già capito cosa fosse accaduto.
Boh a me hanno riferito questo, poi non ho le competenze per stabilire se sia vero o no. L'altra alternativa è l'usura del motore non essendo assolutamente moderno.
Ma il ponte sollevatore non ha un magnetotermico? una scatola fusibili? un quadro comandi con delle spie?
Non senti se i blocchi di sicurezza vengono azionati? possibile che non dia alcun segno di vita?
Livio Orsini
Gli oggetti si guastano, così come le persone, non durano in eterno.
