lucc Inserito: 30 settembre Segnala Inserito: 30 settembre Buonasera a tutto il gruppo, vorrei anche ringraziarvi per il supporto e il tempo che spendete. Avrei necessità di modificare impianto esistente. Premetto che le tubazioni sono molto piccole e risalgono circa al 1964. Non posso permettermi di sostituire le guaine in quanto dovrei rifare tutte le scanalature. Se possibile, dovrei miscelare il SAT e DDT e sarei intenzionato ad utilizzare il marchio Fracarro. I cavi devono essere sostituiti. Come LNB utilizzerei LNB UX-QT LTE LNB UNI Cod.287302 Allego schizzo. Spero sia comprensibile. Numero decoder utilizzati massimo 2. Ringrazio nuovamente e auguro buona serata.
snipermosin Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre Ciao. Come principio lo schema è corretto, solo da attenzionare i settaggi dei decoder collegati a quel partitore.
lucc Inserita: 30 settembre Autore Segnala Inserita: 30 settembre Grazie. Per favore potresti spiegarmi il settaggio?
snipermosin Inserita: 1 ottobre Segnala Inserita: 1 ottobre 23 ore fa, lucc ha scritto: Grazie. Per favore potresti spiegarmi il settaggio? Sono 3 decoder collegati ad un partitore che a sua volta è collegato ad una sola uscita del msw. Quindi quei decoder andranno settati in modalità scr assegnando una diversa porta utente per decoder, es: decoder 1 canale 1 - 1210 MHz. Decoder 2 canale 2 - 1420 MHz. Decoder 3 canale 3 - 1680 MHz. Tutti in modalità scr; il msw riconoscerà in automatico quel tipo di settaggio commutando quella porta in modalità scr o unicable. l'ideale sarebbe un decoder per ogni porta del msw; ma se non puoi separare i cavi.....
lucc Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre se utilizzo il multiswitch scd2 5416w della Fracarro per completare l'impianto, posso utilizzare l'alimentatore PSU 2032 20VDC 3250ma della Fracarro? Grazie mille e buona serata.
RT4D Inserita: 13 ottobre Segnala Inserita: 13 ottobre 13 ore fa, lucc ha scritto: se utilizzo il multiswitch scd2 5416w della Fracarro per completare l'impianto, posso utilizzare l'alimentatore PSU 2032 20VDC 3250ma della Fracarro? Grazie mille e buona serata. Sì, è il suo, e la tensione la inserisci sulla linea VL (nero).
lucc Inserita: 13 ottobre Autore Segnala Inserita: 13 ottobre Buonasera, l'alimentatore posso collegarlo anche sull'ingresso DCin oppure deve essere collegato sulla linea VL? Le linee VL-HL-VH-HH le chiudo con relative resistenze 75ohm. Grazie mille e buona serata.
RT4D Inserita: 13 ottobre Segnala Inserita: 13 ottobre Ciao. Sì, va bene anche lì, non ci avevo pensato.
