Buonasera a tutto il gruppo, vorrei anche ringraziarvi per il supporto e il tempo che spendete.
Avrei necessità di modificare impianto esistente. Premetto che le tubazioni sono molto piccole e risalgono circa al 1964.
Non posso permettermi di sostituire le guaine in quanto dovrei rifare tutte le scanalature.
Se possibile, dovrei miscelare il SAT e DDT e sarei intenzionato ad utilizzare il marchio Fracarro.
I cavi devono essere sostituiti.
Come LNB utilizzerei LNB UX-QT LTE LNB UNI Cod.287302
Allego schizzo. Spero sia comprensibile.
Numero decoder utilizzati massimo 2.
Ringrazio nuovamente e auguro buona serata.
Ciao. Come principio lo schema è corretto, solo da attenzionare i settaggi dei decoder collegati a quel partitore.
Grazie. Per favore potresti spiegarmi il settaggio?
Sono 3 decoder collegati ad un partitore che a sua volta è collegato ad una sola uscita del msw. Quindi quei decoder andranno settati in modalità scr assegnando una diversa porta utente per decoder, es: decoder 1 canale 1 - 1210 MHz. Decoder 2 canale 2 - 1420 MHz. Decoder 3 canale 3 - 1680 MHz. Tutti in modalità scr; il msw riconoscerà in automatico quel tipo di settaggio commutando quella porta in modalità scr o unicable.
l'ideale sarebbe un decoder per ogni porta del msw; ma se non puoi separare i cavi.....
  • 2 weeks later...
se utilizzo il multiswitch scd2 5416w della Fracarro per completare l'impianto, posso utilizzare l'alimentatore PSU 2032 20VDC 3250ma della Fracarro?
Grazie mille e buona serata.image.thumb.jpeg.c1d4a8006b34dab599e5f54ce83a8a85.jpeg
