Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho un problema che da qualche mese non mi da pace, premetto che sono un artigiano elettricista e  a volte capita di dover sistemare il mio furgone di lavoro. Come dicevo da qualche mese non riesco a venirne a capo  con il comando elettrico dei finestrini. ho provato a cambiare il doppio pulsante lato guida che dopo aver sistemato i contatti interni piu volte ho deciso di cambiarlo. Acquisto un nuovo pulsante non funziona,  restituisco me ne danno un altro e questo alza e abbassa solo il lato guida, premo il pulsante in apertura lato passeggero chiude quello del lato guida. A questo punto presumo sia il problema del doppio pulsante, lo cambio un'altra volta e ancora si comporta uguale al primo. Rinuccio e aspetto. In questi giorni ho voluto andare in fondo alla situazione, prendo un nuovo pulsante assicurato che sia compatibile con il modello del 2001 nessun segno di vita in nessuno dei finestrini  cerco in internet e trovo uno schema di collegamento che sottopongo a voi perchè non mi è chiaro. il mio dubbio è come può funzionare il comando del finestrino destro.  Ringrazio  chiunque mi possa dare qualche indicazione in merito.
Modificato: da Franck_one
Marco Fornaciari
Prima di cambiare i pulsanti hai controllato che i fili siano a posto, e non ci siano problemai nella scatoal portafusibili?
Io ho smesso nel '91 di fare quelle riparazioni nei miei veicoli: considerato che in alcuni casi si rifiutano pure gli elettrauto.
Ciao Frank, quei due deviatori evidenziati dovrebbero essere in parallelo visto che agiscono sullo stesso motore. Hai controllato se il motorino lato passeggero funziona? Secondo me quando col lato passeggero chiudevi il lato guida hai invertito qualche cablaggio.
Hai rifatto i cablaggi?
Anche a me lo schema non risulta molto chiaro. Se riesco a capirne di più ti faccio sapere.
Come non detto, nei sistemi elettrici per alzacristalli automobilistici tradizionali i pulsanti non sono in parallelo semplice, bensì collegati in serie con commutazione di massa a riposo.
Hai controllato i fusibili visto che dici di non avere alcun segno?
Purtroppo il cablaggio negli sportelli col movimento e nel tempo tende a danneggiarsi e può creare malfunzionamenti. Però da quello che descrivevi prima sembra che tu abbia invertito qualche cablaggio.
Il sistema usato serve ad evitare dei corti se il guidatore e il passeggero premono contemporaneamente e in direzione opposta il pulsante che agisce sul finestrino lato passeggero. Difatti in quel caso avresti la stessa tensione ai capi del motore e quindi non funziona.
Studiandoti meglio lo schema e con molta pazienza dovresti risolvere. Facci sapere.
Modificato: da Leone2285
Si li ho controllati tutto apposto, non mi è chiaro lo schema elettrico con i contatti tutti aperti.
In effetti il mio problema è proprio sullo schema,  sul manuale cè scritto che che lo schema è per i veicoli dal 2001 al 2007.  ma comè possibile che in questo modo funzioni se i contatti sono tutti aperti?. non ho rifatto nessun cablaggio.
Come dicevo si i fusibili li ho controlati.
non ho controllato bene i cavi nello snodo dello sportello, controllerò più a fondo.
come dicevo alle altre risposte non mi è ben chiaro il collegamento,  da dove arriva la tensione del pulsante passeggero (pulsante singolo)  se tutti i contatti sono aperti?
ho cambiato tre pulsanti  dichiarati compatibili  non funzionano, solo uno a metà come dicevo da testo iniziale.
Penso di avere trovato la soluzione per spiegare lo schema. In posizione di riposo sullo switch 68, lato guida, entrambi i pin sono collegati al +12V mentre sullo switch lato passeggero si trovano collegati A3 a B2 e B1 ad A1. Guarda le frecce arancioni nell'allegato. In questo modo in posizione di riposo ai capi del motore arrivano 12V su entrambi i capi e quindi non si muove.
Adesso hai le 4 possibili situazioni:
  1. quando il guidatore preme il pulsante in avanti manda A4 verso B4 che è a massa mentre B5 rimane a 12V e quindi il motore si mette in rotazione che ammettiamo sia oraria;
  2. quando il guidatore preme il pulsante verso dietro A4 torna a 12V mentre B5 va verso B4 che è sempre una massa e il motore gira in senso antiorario;
  3. quando il passeggero preme in avanti: B1 chiude su A2 e va verso massa mentre A3 rimane su B2 ricevendo i 12V, il motore ruota in senso orario;
  4. quando il passeggero preme verso dietro: B1 rimane su A1 con i suoi 12V mentre A3 chiude verso A2 andando a massa, il motore ruota in senso antiorario.
Spero di essere stato chiaro.
Collegamenti interni in posizione di riposo. Ogni switch in realtà è una coppia di switch, uno gestisce la salita e l'altro la discesa.
Grazie  Leone. chiedo scusa per il silenzio prolungato,  ma la maledetta influenza mi ha costretto a riposo forzato.
Avevo trovato un altro schema che Allego,  come lo hai descritto tu.
Mi resta il dubbio di come possa funzionare un impianto collegato in quel modo. Se ci fosse stato un relè o altro lo avrebbero scritto  ma qui parliamo che se non premo contemporaneamente i due pulsanti non succede nulla. (spero non sbagliarmi)
Comune in questi giorni smonto i tre gruppi pulsanti e li controllo uno a uno se corrispondono i collegamenti, e vi aggiorno.
Si vero che è una perdita di tempo, ma quando sei nel vortice delle riparazioni  tutti i costi,  pensi sempre la  "più forte è il nemico più dura è la battaglia" 😁.
Il collegamento di partenza è quello che vedi con le linee arancioni. Quindi il sistema funziona anche se premi uno solo dei pulsanti. Forse il tuo errore è quello di pensare che entrambi i contatti si muovono contemporaneamente.
In un auto del 2001  , ben 25 anni (!!) devi essere molto fortunato che ancora cammina, prima di pensare ai collegamenti che molto probabilmente hanno niente che non va, devi fare revisionare la centralina dei servizi interni, in speciale modo se non è sigillata avrà un principio di ossidazione di qualche chip e vanno ripassate le saldature, ti dirò di piu, io ho buttato via un furgoncino del 99 che non partiva piu dopo un periodo di tentennamenti, avevo pure smontato la centralina e sembrava tutto a posto e commisi l'errore di non cambiare gli elettrolitici perché sembravano buoni ma coi miei tester da 2 soldi, quindi se hai problemi di potenza, combustione non ottimale soprattutto a freddo con odore forte di scarico e consumi non buoni, considera di far cambiare elettrolitici pure nella centralina motore, detto da profano, io ci sto pensando in questi giorni, la mia ne ha 20 di anni, per informazione saranno circa 6 anni che ha problemi con il funzionamento della chiusura centralizzata e riconoscimento della chiusura porte. Ci sono aziende specializzate per quelle cose. Un condensatore elettrolitico difficilmente dopo 10-15 anni è ancora buono.
Modificato: da 3kek1
Sostituisci la sonda lambda.
Livio Orsini
Scusate ma che c'entra la sonda lambda, la combustione e quantaltro con il fatto che non riesce a far funzionare l'alzacristalli?
dicevo:
Quote
che è quella che controlla gli arnesi elettrici dell' abitacolo, poi vista la necessità molto probabilmente di revisione pure di quella motore gli ho consigliato di vedere pure quella, questo per mia modesta opinione, non lavoro nell' automotive
in quella dei servizi ci sarà pure li per primo da cambiare condensatori
😆 Giustissimo Livio ... 😀
Franck...   Leone è stato chiarissimo.. ma poi scusa, con il pulsante sul banco... e l'ohmmetro controllare il pulsante originale se chiude e apre tutti i contatti ??
Mi sembra banale, ma il fatto che muova quando si quando no il motore, visto che il driver switch interrompe anche il pulsante del passeggero per evitare come ti ha spiegato Leone di fare un cortocircuito, questo indica che i pulsanti sono sullo sportello, magari è qualcosa nel cavo dello sportello di guida apri e chiudi fili rotti forse spezzati che toccano dove non dovrebbero
Modificato: da spippolone
Tutto è possibile, però il sistema in alcuni casi, anche se in modo errato risponde ai comandi.
I fili passano nello sportello e sono soggetti a continuo movimento che nel tempo tende a danneggiarli. Inoltre inavvertitamente uno può sbagliare il cablaggio. Qualche anno fa sono riuscito a sistemare il devioluci di una smart che sembrava impazzito rispondendo quasi randomicamente agli imput esterni. La causa era dovuta ai fili che, essendo in movimento quando veniva azionata la leva, sfregando tra loro hanno danneggiato parzialmente l'isolamento venendo in contatto.
PS Scusami @spippolone ho visto solo adesso, dopo aver pubblicato, il messaggio che hai scritto. Condivido pienamente quanto hai detto come si evince da quello che ho scritto.
Livio Orsini
Dallo schema elettrico non sembra. Ci sono solo dei pulsanti che vanno diretti agli alzacristalli. Comunque carburazione e sonde non hanno nulla a che vedere con la problematica oggetto della discussione. Magari avrà anche le gomme lisce ma questo, anche se pericoloso, non influenza gli alazcristalli.🙂
non mi metto certo s scaricare il manuale di officina per un tizio sconosciuto, dico che molte auto pure piuttosto vecchie hanno la centralina di abitacolo, per il resto ma leggete quello che uno scrive? mi pare di no.. C'è gente distratta
PS: visto che c'è gente che si lamenta, ho dato un'occhiata a ebay e vedo che si chiama centralina comfort come sulla mia Ford, ECCOLA
Livio Orsini
Appunto! Tu hai letto tutta la discussione prima di scrivere?
Forse è una mia impressione ma sto forum mi sembra diventato un bel vivaio di MORDI E FUGGI!
Alessio Menditto
No, di mordi e fuggi ce ne sono sempre stati da anni e anni, d’altronde non possiamo andare a prenderli a casa per obbligarli a risponderli.
Ma se sullo schema i pulsanti vanno diretti ai motori che c'entra la centralina di abitacolo ..  ??
E per giunta che c'entra con la sonda lamba o con il sensore "gommelisce"
😀 Livio sei troppo forte....
è inutile che cerchi di fare comunella con altri per prendere per il XXLO le persone, non ti rispondo neanche perché tanto il sig. Vivaro e' sparito bello bello, quindi come sl solito ho perso tempo leggendo questo forum.
Ospite
