Franck_one Inserito: ieri dalle 11:51 Segnala Inserito: ieri dalle 11:51 (modificato) Ciao a tutti, ho un problema che da qualche mese non mi da pace, premetto che sono un artigiano elettricista e a volte capita di dover sistemare il mio furgone di lavoro. Come dicevo da qualche mese non riesco a venirne a capo con il comando elettrico dei finestrini. ho provato a cambiare il doppio pulsante lato guida che dopo aver sistemato i contatti interni piu volte ho deciso di cambiarlo. Acquisto un nuovo pulsante non funziona, restituisco me ne danno un altro e questo alza e abbassa solo il lato guida, premo il pulsante in apertura lato passeggero chiude quello del lato guida. A questo punto presumo sia il problema del doppio pulsante, lo cambio un'altra volta e ancora si comporta uguale al primo. Rinuccio e aspetto. In questi giorni ho voluto andare in fondo alla situazione, prendo un nuovo pulsante assicurato che sia compatibile con il modello del 2001 nessun segno di vita in nessuno dei finestrini cerco in internet e trovo uno schema di collegamento che sottopongo a voi perchè non mi è chiaro. il mio dubbio è come può funzionare il comando del finestrino destro. Ringrazio chiunque mi possa dare qualche indicazione in merito. Modificato: ieri dalle 12:09 da Franck_one
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 13:37 Segnala Inserita: ieri dalle 13:37 Prima di cambiare i pulsanti hai controllato che i fili siano a posto, e non ci siano problemai nella scatoal portafusibili? Io ho smesso nel '91 di fare quelle riparazioni nei miei veicoli: considerato che in alcuni casi si rifiutano pure gli elettrauto.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 13:51 Segnala Inserita: ieri dalle 13:51 Ciao Frank, quei due deviatori evidenziati dovrebbero essere in parallelo visto che agiscono sullo stesso motore. Hai controllato se il motorino lato passeggero funziona? Secondo me quando col lato passeggero chiudevi il lato guida hai invertito qualche cablaggio. Hai rifatto i cablaggi? Anche a me lo schema non risulta molto chiaro. Se riesco a capirne di più ti faccio sapere.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 14:31 Segnala Inserita: ieri dalle 14:31 Come non detto, nei sistemi elettrici per alzacristalli automobilistici tradizionali i pulsanti non sono in parallelo semplice, bensì collegati in serie con commutazione di massa a riposo.
Leone2285 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Hai controllato i fusibili visto che dici di non avere alcun segno? Purtroppo il cablaggio negli sportelli col movimento e nel tempo tende a danneggiarsi e può creare malfunzionamenti. Però da quello che descrivevi prima sembra che tu abbia invertito qualche cablaggio. Il sistema usato serve ad evitare dei corti se il guidatore e il passeggero premono contemporaneamente e in direzione opposta il pulsante che agisce sul finestrino lato passeggero. Difatti in quel caso avresti la stessa tensione ai capi del motore e quindi non funziona. Studiandoti meglio lo schema e con molta pazienza dovresti risolvere. Facci sapere. Modificato: 11 ore fa da Leone2285
