Franck_one Inserito: venerdì alle 11:51 Segnala Inserito: venerdì alle 11:51 (modificato) Ciao a tutti, ho un problema che da qualche mese non mi da pace, premetto che sono un artigiano elettricista e a volte capita di dover sistemare il mio furgone di lavoro. Come dicevo da qualche mese non riesco a venirne a capo con il comando elettrico dei finestrini. ho provato a cambiare il doppio pulsante lato guida che dopo aver sistemato i contatti interni piu volte ho deciso di cambiarlo. Acquisto un nuovo pulsante non funziona, restituisco me ne danno un altro e questo alza e abbassa solo il lato guida, premo il pulsante in apertura lato passeggero chiude quello del lato guida. A questo punto presumo sia il problema del doppio pulsante, lo cambio un'altra volta e ancora si comporta uguale al primo. Rinuccio e aspetto. In questi giorni ho voluto andare in fondo alla situazione, prendo un nuovo pulsante assicurato che sia compatibile con il modello del 2001 nessun segno di vita in nessuno dei finestrini cerco in internet e trovo uno schema di collegamento che sottopongo a voi perchè non mi è chiaro. il mio dubbio è come può funzionare il comando del finestrino destro. Ringrazio chiunque mi possa dare qualche indicazione in merito. Modificato: venerdì alle 12:09 da Franck_one
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 13:37 Segnala Inserita: venerdì alle 13:37 Prima di cambiare i pulsanti hai controllato che i fili siano a posto, e non ci siano problemai nella scatoal portafusibili? Io ho smesso nel '91 di fare quelle riparazioni nei miei veicoli: considerato che in alcuni casi si rifiutano pure gli elettrauto.
Leone2285 Inserita: venerdì alle 13:51 Segnala Inserita: venerdì alle 13:51 Ciao Frank, quei due deviatori evidenziati dovrebbero essere in parallelo visto che agiscono sullo stesso motore. Hai controllato se il motorino lato passeggero funziona? Secondo me quando col lato passeggero chiudevi il lato guida hai invertito qualche cablaggio. Hai rifatto i cablaggi? Anche a me lo schema non risulta molto chiaro. Se riesco a capirne di più ti faccio sapere.
Leone2285 Inserita: venerdì alle 14:31 Segnala Inserita: venerdì alle 14:31 Come non detto, nei sistemi elettrici per alzacristalli automobilistici tradizionali i pulsanti non sono in parallelo semplice, bensì collegati in serie con commutazione di massa a riposo.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 12:33 Segnala Inserita: ieri dalle 12:33 (modificato) Hai controllato i fusibili visto che dici di non avere alcun segno? Purtroppo il cablaggio negli sportelli col movimento e nel tempo tende a danneggiarsi e può creare malfunzionamenti. Però da quello che descrivevi prima sembra che tu abbia invertito qualche cablaggio. Il sistema usato serve ad evitare dei corti se il guidatore e il passeggero premono contemporaneamente e in direzione opposta il pulsante che agisce sul finestrino lato passeggero. Difatti in quel caso avresti la stessa tensione ai capi del motore e quindi non funziona. Studiandoti meglio lo schema e con molta pazienza dovresti risolvere. Facci sapere. Modificato: ieri dalle 12:34 da Leone2285
Franck_one Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 02/10/2026 alle 15:37 , Marco Fornaciari ha scritto: Prima di cambiare i pulsanti hai controllato che i fili siano a posto, e non ci siano problemai nella scatoal portafusibili? Io ho smesso nel '91 di fare quelle riparazioni nei miei veicoli: considerato che in alcuni casi si rifiutano pure gli elettrauto. Si li ho controllati tutto apposto, non mi è chiaro lo schema elettrico con i contatti tutti aperti.
Franck_one Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 02/10/2026 alle 15:51 , Leone2285 ha scritto: Ciao Frank, quei due deviatori evidenziati dovrebbero essere in parallelo visto che agiscono sullo stesso motore. Hai controllato se il motorino lato passeggero funziona? Secondo me quando col lato passeggero chiudevi il lato guida hai invertito qualche cablaggio. Hai rifatto i cablaggi? Anche a me lo schema non risulta molto chiaro. Se riesco a capirne di più ti faccio sapere. In effetti il mio problema è proprio sullo schema, sul manuale cè scritto che che lo schema è per i veicoli dal 2001 al 2007. ma comè possibile che in questo modo funzioni se i contatti sono tutti aperti?. non ho rifatto nessun cablaggio.
Franck_one Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 03/10/2026 alle 14:33 , Leone2285 ha scritto: Hai controllato i fusibili visto che dici di non avere alcun segno? Purtroppo il cablaggio negli sportelli col movimento e nel tempo tende a danneggiarsi e può creare malfunzionamenti. Però da quello che descrivevi prima sembra che tu abbia invertito qualche cablaggio. Il sistema usato serve ad evitare dei corti se il guidatore e il passeggero premono contemporaneamente e in direzione opposta il pulsante che agisce sul finestrino lato passeggero. Difatti in quel caso avresti la stessa tensione ai capi del motore e quindi non funziona. Studiandoti meglio lo schema e con molta pazienza dovresti risolvere. Facci sapere. Come dicevo si i fusibili li ho controlati. non ho controllato bene i cavi nello snodo dello sportello, controllerò più a fondo. come dicevo alle altre risposte non mi è ben chiaro il collegamento, da dove arriva la tensione del pulsante passeggero (pulsante singolo) se tutti i contatti sono aperti? ho cambiato tre pulsanti dichiarati compatibili non funzionano, solo uno a metà come dicevo da testo iniziale.
