Siemens panel PC
Buongiorno
Mi trovo su di un impianto in sudamerica e mi e' stato chiesto di aggiungere ad un impianto Tiaportal V20 Cpu 1516 un panel pc unified chiamato 6AV66461BA200AA1;
Ovviamente possiedo il sw WinCC unified col qual ho programmato un pannello da 10", che sara' per l'appunto sostituito dal panel pc;
Sul catalogo HW del Tia non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte, se sul catalogo HW HMI del Tia digito 6AV66461BA200AA1 sulla configurazione HW mi inserisce una sagoma in grigio senza nessun tipo di proprieta' accessibile;
Come fare?
Non lo trovi parché non è un HMI ma un "industrial Thin Client".
In pratica è un monitor che contiene il collegament USB per: tastiera, mouse, stampante e chiavette.
Si collega a un server tramite ethernet, di fatto è una stazione operatore remota, il software di gestione dell'impianto è residente nel server in una macchima virtuale con windows dedicato.
La cosa non è proprio semplice da mettere in piedi.
Se per caso la vogliono collegata al loro server di stabilimento (e non a uno tuo specifico d'impianto) è lui che poi comunica con il PLC, ti serve la coll borazione del responsabite IT, anzi parte del lavoro deve farla lui.
Considera che poi dovrai cautelare il PLC da accessi non autorizzati: se qualcuno installa il TIA su qualla macchina virtule può fare danni, in Europa oggi sei corresponsabile.
Ti suggerisco di consultarti prima con chi ha venduto quell'impianto, e che con il cliente si accordi lui.
Ho il Tiaportal V20 sp7 ma del  6AV66461BA200AA1 non vi e' traccia neppure dopo avere aggiornato il cataloo HW, ci sono pero' altri THIN PC con suffisso 18 oppure 22 ma non 20, un mio collega ha provato ad ipotizzare che serva un qualche tool non presente nel Tiaportal.
ciao, se ricordo bene, su un thinclient non ci puoi trasferire un programma come se fosse un hmi normale, le uniche cose che puoi usare sopra sono rdp, vnc o browser web, ti serve comunque un hmi esterno da far visualizzare sul thinclient
qui il datasheet link, come vedi non parla di unified ma solo di <protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 >
Modificato: da Mattia Spoldi
All'atto pratico un thin client non è altro che un remotatore di porte fisiche.
Contiene solo il firnware e una configurazione necessaria a collegarsi a un apparecchiatura che funziona da server, che poi questa apparecchiatura sia un architettura: PC, server, HMI o altro, è un discorso diverso.
Non serve nessun tool del TIA per confiurarlo, ha a bordo un servere web a cui si accede con un comune browser.
Cerca in rete con questa frase "cos'è un thin client" e ti si apre un mondo che a quanto pare non conosci.
dalla documentazione c'è Web client HTML5 nel browser. Devi controllare se il tuo pannello da 10" ne permette la funzionalità e quindi remotare le tue pagine del pannello d 10"
