Buongiorno, ho un vecchio umidificatore a ultrasuoini della Orieme, mod. U9500, accantonato da anni perchè la nuova casa non ne ha mai avuto bisogno e comunque era stato usato pochissimo e messo via tutto bello pulito. Ora vorrei utilizzarlo per altri scopi; il mio dubbio è se mettendo una soluzione di acqua e aceto al 50/50 possa recare qualche danno. io credo di no anzi probabile faccia da disincrostante, ma volevo essere sicura.
si ma l'uso che devo farne non è per la pulizia!
Alessio Menditto
L’acido citrico toglie il calcare.
Forse mi sbaglio ma immagino che tu voglia coprire degli odori. Comunque l'effetto disincrostante uno lo effettua quando serve e temo che l'esposizione continua ad una soluzione acida possa danneggiare il dispositivo.
In verità è per un esperimento, la riflessione che può anche disincrostare era per dire che non dovrebbe a mio parere avere un'effetto negativo.
Infatti il dubbio è proprio nell'uso continuativo, non so cosa comporti anche perchè non so come funzioni l'ultrasuoni e se questo è attaccabile dalla soluzione acida.
Io ho usato dei moduli a ultrasuoni per fare l'effetto fumo nel presepe di cui trovi una discussione nel forum. Onestamente quelli che ho preso io sono molto economici e non mi preoccuperei tanto di sperimentare. Comunque quando si sperimenta bisogna sempre mettere in conto che qualche cosa non va come previsto. Gli acidi sono di per sé corrosivi e anche se diluiti col tempo possono creare effetti indesiderati. Se poi indichi che cosa vuoi realizzare magari qualcuno potrà dirti la sua idea o proporti altre soluzioni.
si in effetti alla fine protei anche sacrificarlo, se l'esperimento funziona poi vedrò di condividerlo. grazie
5 ore fa, Leone2285 ha scritto:
Evita di respirare il nebulizzato e magari prima, nel caso tu voglia provare, usa soluzioni più dilute.
