Buongiorno, devo terminare un impianto di una casa interrotto alla fine del 2023 per problemi del proprietario dopo il passaggio dei fili, adesso i lavori sono ripresi solo che tra i fili già passati nel 2023 alcuni ritorni di deviatori e pulsanti sono stati fatti con fili bianchi e rossi, dato che dal 2024 questi due colori possono essere usati solo per corrente continua 12 o 24 volt, è possibile segnarli dentro le scatole con del nastro di colore diverso o devono per forza essere sostituiti?
Maurizio Colombi
Sapendo di sollevare un vespaio, porto l'esempio della mia personale tabella colori, permettetemi la frase, sbattendomene altamente di tutti i cambi di destinazione d'uso delle colorazioni consigliate dalle norme. La tabella colori che uso da sempre, quella che continuerò ad usare, quella che insegno ai miei ragazzi.
Mi permetto, alla fine, di scrivere due o tre "cose" che ritengo essere molto importanti.
TABELLA COLORI
NERO - fase
MARRONE - fase - comando lampade - linee dedicate
GRIGIO - fase - comando lampade - linee dedicate
ARANCIO - usi comuni
BIANCO - usi comuni
ROSA - usi comuni
ROSSO usi comuni
VIOLA usi comuni - fase linee dedicate
BLU - neutro
GIALLO/VERDE - terra
CONSIDERAZIONI
Già da qualche anno, non esistono in commercio, perchè non vengono prodotti, conduttori unipolari di colore VERDE e di colore GIALLO
Se reperire cordine da 1,5 di tutti i colori, reperire cordine da 2,5 in su di colori "allegri" diventa un po' complicato. Molti grossisti devono ordinarle.
Tutto questo relativamente alla realizzazione di impianti elettrici in ambito civile e similari.
TABELLA COLORI
NERO - fase
BIANCO - usi comuni
ROSA - usi comuni
ROSSO usi comuni
BLU - neutro
CONSIDERAZIONI
Da questo punto di vista la pensiamo alla stessa maniera, io uso una tabella colori smile alla sua con il marrone fase anzché il nero ma cambia poco, certi legislatori si inventano norme che hanno poco a che fare con la sicurezza ma rendono il lavoro più complicato, con gli impianti di oggi avere a disposizione più colori è molto utille, se poi un elettricista non riesce a capire che due rossi o due bianchi collegati ai lati di un deviatore sono due ritorni deve cambiare mestiere, il problema però viene con le dichiarazioni di conformità, se uso il bianco o il rosso come ritorno per deviazioni o pulsanti posso rilasciare la dichierazione di conformità che l'impianto è a norma?
Ecco, qui sollevo un'obiezione.
L'arancio si usa per i "circuiti esclusi" ovvero in tensione dopo il sezionamento.
A scanso di equivoci io utilizzerei l'arancio solo per quest'uso, mentre per gli usi comuni adopererei un diverso colore.
Ciao mc1988
Scusa ma io penso che ocram.59 e la relativa risposta di Maurizio Colombi si riferisce ad impianti in ambito residenziale (o come in certe tabelle "locali artigianali").
Dove trovi in ambito residenziale (come tale definito) un
Se in un alloggio di civile abitazione, abbassi il generale (o il più ambito sezionatore di quadro) e ti trovi con tensione presente nei circuiti  dell'abitazione stessa, come minimo ti ............
Io personalmente uso l'arancio per le line dei campanelli o chiamate al piano/in camera.
Dalla vecchia BTicino che (anni 70/80) ti dava i Din Don con i ponticelli per cambio tensione nel famoso arancio BTicino.
Maurizio Colombi
Quindi:
ARANCIO per una cosa
BIANCO e ROSSO per l'altra,
rimangono ROSA e VIOLA, direi un po' pochini per fare deviate, invertite, relè, termostati.. una confusione pazzesca.
Leggiamole, ma soprattutto, interpretiamole bene ste norme e, nel caso, cerchiamo di limare un po' gli spigoli vivi.
P.S. che poi a volte trovi un viola chiaro (che sembra rosa) ed un rosa scuro (che sembra viola)..
Probabilmente risento della mia "deformazione professionale industriale", ma io comunque eviterei un colore con una seppur remota possibilità di fraintendimento.
Maurizio Colombi
Appunto!
e
sono due cose completamente diverse.
Confermo impianto elettrico per civile abitazione
