Buongiorno, devo terminare un impianto di una casa interrotto alla fine del 2023 per problemi del proprietario dopo il passaggio dei fili, adesso i lavori sono ripresi solo che tra i fili già passati nel 2023 alcuni ritorni di deviatori e pulsanti sono stati fatti con fili bianchi e rossi, dato che dal 2024 questi due colori possono essere usati solo per corrente continua 12 o 24 volt, è possibile segnarli dentro le scatole con del nastro di colore diverso o devono per forza essere sostituiti?
Maurizio Colombi
Sapendo di sollevare un vespaio, porto l'esempio della mia personale tabella colori, permettetemi la frase, sbattendomene altamente di tutti i cambi di destinazione d'uso delle colorazioni consigliate dalle norme. La tabella colori che uso da sempre, quella che continuerò ad usare, quella che insegno ai miei ragazzi.
Mi permetto, alla fine, di scrivere due o tre "cose" che ritengo essere molto importanti.
TABELLA COLORI
NERO - fase
MARRONE - fase - comando lampade - linee dedicate
GRIGIO - fase - comando lampade - linee dedicate
ARANCIO - usi comuni
BIANCO - usi comuni
ROSA - usi comuni
ROSSO usi comuni
VIOLA usi comuni - fase linee dedicate
BLU - neutro
GIALLO/VERDE - terra
CONSIDERAZIONI
Già da qualche anno, non esistono in commercio, perchè non vengono prodotti, conduttori unipolari di colore VERDE e di colore GIALLO
Se reperire cordine da 1,5 di tutti i colori, reperire cordine da 2,5 in su di colori "allegri" diventa un po' complicato. Molti grossisti devono ordinarle.
Tutto questo relativamente alla realizzazione di impianti elettrici in ambito civile e similari.
