Buongiorno. In questo ventilatore a soffitto si é bruciata la centralina che gestisce la luce a led ed il motore. Il motore quando funzionava aveva 6 velocità; nella centralina non ci sta né marca nè leggo voltaggi per cui vi chiedo se gentilmente qualcuno di voi saprebbe dirmi sui tre fili che vanno al motore( rosso, nero e bianco che tensione si dovrebbe applicare. Grazie
mrgianfranco
1 ora fa, gettis ha scritto:
6 velocità;
Guarda che trovi anche solamente il controller con telecomando..tanto sono Quei ventilatori fatti in serie in Cina prova a dare uno sguardo su Google scrivendo "centralina ventilatore 6 velocità" oppure controller ventilatore..ecc
La centralina non presenta visivamente niente di anormale nei componenti; nella basetta all'ingresso ci sta anche un fusibile che é integro. Forse si é sprogrammato l'abbinamento fra centrale e  telecomando, ma non capisco come fare per riprogrammare. Il telecomando l'ho provato ed é a 433
Ho mandato a ritirare una centralina dalla Cina che aveva gli stessi fili di quella montata, perché oltre ai tre fili del motore ha anche tre fili per la luce a led; la luce a led funziona mentre il motore parte sia in un senso che nell'altro senza le pale, ma come metto le sei pale fa due bip e si ferma
Modificato: da gettis
Buongiorno. Sono arrivato alla conclusione che la centralina che ho ritirato dalla Cina non ha la potenza per fare girare il motore, i tre fili che vanno al motore sono contrassegnati con le lettere V-U-W. Sapete dirmi se inserisco un alimentatore con un relé in modo che come invio l'impulso dal telecomando il relé invia la tensione dell'alimentatore esterno, ma i fili sono tre come dovrei collegare l'alimentatore? Grazie
Dovrebbe essere un motore BLDC e quindi necessita di essere pilotato da un driver e non può essere alimentato direttamente.
Marco Fornaciari
Se il motore è un BLDC ha anche altri 2/3 fili per il sensore di giri.
Diversamente è un normale motore trifase.
In ogn caso è pilotato da un inverter che è a bordo di quella scheda.
Se senza pale funziona è probabile che il problema sia il motore.
